查看: 989|回复: 4
飞004的遇到过这种现象么
发表于 2008-10-7 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
入手004一个多月了,摔摔打打的过来了,实在不容易,到目前能基本对尾悬停了,而却很稳,我一直都在室内飞,高度也不高,浆经常打到东西,也没有什么大问题
昨天在外面飞,没控制好,从3米高的地方摔到地上,浆夹一头翘起,头架里的轴承脱落了,我把轴承按了回去,但是摔了以后,飞机就不正常了,以前飞很稳的,现在飞机起来就划大圈圈,不是自旋,就是大家所说的刷锅底现象,简直无法控制,越荡越厉害,,是先退再往左跑,再靠前,靠右,顺时针画圈,速度越来越快,跟本修不正,我旋翼头都拆下来,看静平衡,双浆,调十字盘都搞了,没有任何效果,郁闷啊,主轴也拆了,也看不出有什么弯了的地方,,不知道大家有没有遇到我这种情况,还望知道的大哥支个招,帮小弟一把,,在下不胜感激,
发表于 2008-11-7 10:10 | 只看该作者
还有一个问题,是尾桨不:em04: 垂直于大桨平面了,我的就是这个原因,找半天不小心发现的
发表于 2008-11-6 19:06 | 只看该作者
同意楼上的,把主轴放在玻璃面上滚动,看看有没有弯曲,顺便也看看大齿
发表于 2008-11-6 15:38 | 只看该作者
检查是否有双桨,不过主轴弯曲的可能性最大。检查主轴弯曲不能折下看,应该拆下旋翼头,然后加油门,检查是否有重影。主轴非常关键的。
发表于 2008-11-6 13:17 | 只看该作者
我是菜鸟,我的004还没到货呢!同情中……
