查看: 836|回复: 9
关于晶体问题
发表于 2008-10-15 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如果晶体坏了,舵机会乱动吗或者舵机不听遥控器的使唤
 楼主| 发表于 2008-10-23 21:24 | 只看该作者
哎!是控坏了,能退回厂家修吗?是天6c的控,值不值得修啊
发表于 2008-10-16 16:34 | 只看该作者
请问天地飞MM,如果晶体在飞行过程中坏了,天地飞PCM接收机是否会启动失控程序,执行我事先设定地失控参数 (我的配置:油门变成0)。
我想直升机如果失控干脆让它停转掉下来,避免乱飞伤人;伤人太可怕了,宁可炸机。
发表于 2008-10-15 20:50 | 只看该作者
晶体坏了,不乱跳才怪。
发表于 2008-10-15 20:09 | 只看该作者
原帖由 fzmwf9402 于 2008-10-15 15:07 发表
天9上的发射接受晶体能用在天6上吗?今天试了没反映。弄得现在只能买1对晶体回来试了
您好:
      天九发射机的晶体只要是同频段的就可以用在天6A上面,接收机晶体分一次变频的和二次变频的,所以8/9通接收机的晶体是不能用在6通接收机上面的(就算是同频的也不行)。谢谢!
 楼主| 发表于 2008-10-15 15:07 | 只看该作者
发表于 2008-10-15 10:48 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
一般的人飞行飞机的话,最好是备用一副晶体,那样会比较好
:em15:
 楼主| 发表于 2008-10-15 09:44 | 只看该作者
手上没有多余的晶体试,要去模友那里去试才知道
发表于 2008-10-15 09:16 | 只看该作者
晶体坏不坏,可以换一个试验,如换后正常就可以确定是晶体坏了.
发表于 2008-10-15 08:57 | 只看该作者
肯定的
