查看: 2303|回复: 20
有什么低速休闲机可以推荐?想带儿子一起玩
发表于 2008-10-16 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想做一个KT板的低速休闲机带着儿子一起玩,希望速度低一些,容易制作,用KT板做坏了也不心疼,而且不容易伤人,呵呵。
玩固定翼少,只有一个翼龙和一个塞斯纳,但是翼龙还是有点快啊,而且重量大,没有大场地也没法玩。
大家给推荐几个机型和图纸玩玩。:em21: :em21:
发表于 2008-10-23 16:12 | 只看该作者
做个CILK吧,比MORBACK简单,性能一样.板如果只有5MM的板的话,电机要2205级别的,不然重量上去了2204就不够力了.舵机用5克的吧比较划算.电调10-12A.2S1000的电池可以爽飞,如果重量要求高大话,电池就只能使用500下的电池了.综合考虑过1000的电池性价比投入比较合适.主翼一定要用2MM碳杆或别的代替材料通头加强,不然强度不够非常容易折翼!
现在KUANVAN做的4MM板的机,随便都可以控制到170克左右了.还没有使用极限的轻量设备.
做好后开始飞的时候,可以把舵面行程相对的调小一些,这样飞行的时候舵效不大,动作幅度小,比较容易操作.没有3D的灵活,多了些练习机的味道.呵呵!
 楼主| 发表于 2008-10-22 21:16 | 只看该作者
原帖由 kuanvan 于 2008-10-22 08:11 发表
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=219847&highlight=%2Bkuanvan
看我的morback,有详细的配置。。
我就是看的你的帖子,呵呵,挺漂亮的鸡鸡。
发表于 2008-10-22 18:48 | 只看该作者
打仗还要父子兵.
发表于 2008-10-22 17:31 | 只看该作者
回复 10楼 的帖子
morback慢速性能非常好,但是前提是你要做的尽量轻一些。如果是5mm的kt板做,用原始尺寸(没记错的话,翼展88cm),2208kv1500+9050,10A电调,2s800mah电池,5g舵机,总重量在250g-260g就可以很好的飞了。
如果有3mm板子和碳杆,可以用2204kv1500+8040,8A电调,2s450mah电池,5g舵机,总重160g左右,更好飞(翼展可以略微小一点,以你的板子强度来定)。
很奇怪,morback的抗风性能很好,比同样大小,重量的其他鸡鸡抗风性能好多了,这是我飞的感受。
发表于 2008-10-22 14:26 | 只看该作者
在室内在可以飞一下的。
发表于 2008-10-22 08:11 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ighlight=%2Bkuanvan
看我的morback,有详细的配置。。
发表于 2008-10-21 22:32 | 只看该作者
你做的飞机..机翼大一点..
就是长一点..宽一点..越宽越长..速度越慢..
当然..要成比例才行..
发表于 2008-10-18 08:46 | 只看该作者
F3P速度慢。而且动力相对小,危险性也较小,考虑到有孩子,尽量用小动力
发表于 2008-10-18 08:21 | 只看该作者
小电滑
 楼主| 发表于 2008-10-17 22:46 | 只看该作者
飞艇也不错啊,只要容易制作,价格便宜就行。
发表于 2008-10-17 22:21 | 只看该作者
低速?飞艇!
 楼主| 发表于 2008-10-17 20:59 | 只看该作者
看有网友做的 morback,好像比较慢,准备做一个这个鸡鸡,图纸已经有了,只是不知道动力应该怎么配置。
发表于 2008-10-17 20:47 | 只看该作者
飞机轻而大,动力够而轻,肯定飘和休闲:em15:
发表于 2008-10-17 17:37 | 只看该作者
原帖由 wangfine1975 于 2008-10-17 08:27 发表
翼载荷低的速度就低
是啊,要把翼展尽量做大啦
发表于 2008-10-17 14:09 | 只看该作者
GWS有个十字军.....还可以,如果你不在乎价格的话
发表于 2008-10-17 13:15 | 只看该作者
其实低速是比较困难的,吊机就是个很好的例子,够低速的了吧。:em15:
 楼主| 发表于 2008-10-17 12:49 | 只看该作者
给个具体的型号吧:em05: :em05:
发表于 2008-10-17 08:27 | 只看该作者
翼载荷低的速度就低
发表于 2008-10-17 08:26 | 只看该作者
http://bbs.mx3g.com/viewthread.p ... ighlight=%2Bkuanvan
可以看看我的这个,我还有一套全新的没安装的空机,等我考虑下卖不卖了,因为早停产了。。
