查看: 823|回复: 11
没办法只能在这里试着问问
发表于 2008-10-31 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原来试车用的单个12V水电瓶、两个20W电机、不好安放、不好充电、与6V的遥控接收板与12V的功放有矛盾,且PC机主板的电源电压是12V的但安培数大为2~3A很耗电,没搞到12V的充电器不说最近才知道电瓶也有W数,为了解决这一问题我买了两个6V25W的探照灯(这灯我当坦克前大灯挺爽)内为干电瓶,电瓶不小且为干电瓶
我在想让一个6V电瓶接线供电给接收器,不会烧掉,做个转换开关,电力不足时拨动开关换另一电瓶继续工作以增加航程,让两个电瓶接线成双6v给PC机和功放机工作不知行不行,想了很久这是最佳方案了,大家多给建议???   :em00: :em00: :em05:
发表于 2008-11-3 18:01 | 只看该作者
看不懂。:em23:
 楼主| 发表于 2008-11-3 16:19 | 只看该作者
接着再问一个
昨天细看了一下,25W的电瓶说是点原配的25W灯泡一次充电可间断、连续用1~2小时,那么带动20W的电机是否也能或者差不多同样呢?请高手指教
发表于 2008-11-1 16:58 | 只看该作者
真没看懂:em04:
发表于 2008-11-1 14:26 | 只看该作者
哇,楼主真高深,我看了10分钟,楞是不知道楼主说什么。:em17:
 楼主| 发表于 2008-10-31 16:07 | 只看该作者
呵呵谢谢:em00:
发表于 2008-10-31 16:06 | 只看该作者
原帖由 lx88lx88 于 2008-10-31 15:32 发表
:em26:      ```原来喇叭还是个电子高手```````嘿嘿```
懂点皮毛:em05:
发表于 2008-10-31 16:05 | 只看该作者
即使是增加消耗电量,总比两个6V电瓶重量所产生的负荷要小得多吧
 楼主| 发表于 2008-10-31 15:33 | 只看该作者
用大功率的7806三端稳压管稳压后供电不会增加消耗电量吗?
发表于 2008-10-31 15:32 | 只看该作者
发表于 2008-10-31 15:23 | 只看该作者
电子市场有很多型号的12V免维护的蓄电池,用大功率的7806三端稳压管稳压后给遥控接收板供电,这不就解决了吗。
 楼主| 发表于 2008-10-31 14:52 | 只看该作者
灯是25W且电瓶标的也是25W,而且我得到了两套靠触式冲电器
好象家用电风台扇,看起来有1、2、3,3个挡位之分,其实耗电量一样,所以我不加电阻二及管之内的出此下策,有经验者帮忙看看谢谢,行的话回头就接:em21:
