查看: 5082|回复: 29
5G6 迷你2.4G四通道 配1/72静态模型Kamov KA-58改造像真机!
发表于 2008-11-1 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Walkera 5-6
http://www.walkera.com/cn1/particular.jsp?pn=Z5G6240
技术参数
1). 5G6-1机身长: 193mm
2). 5G6机身长: 180mm
3). A 旋翼直径: 175mm
4). B 旋翼直径: 175mm
5). 5G6-1全重: 55g (含电池)
6). 电机型号: 2×1215强磁
7). 5G6全重: 53g (含电池)
8). 电池: 3.7V 400mAh Li-Po
9). 遥控器: WK-2401
10).接收机: RX-2402
11).陀螺仪: 内置
12).伺服器: WK-03-2; 重量: 3.2g; 速度: 0.12sec/60o(3.7V); 扭力: 120gf/cm (3.7V); 尺寸: 19.2*8.3*19.7mm
产品特性
1). 同轴双桨结构,超小迷你型设计,是室内娱乐的最佳选择之一。
2). 采用最新的2.4G跳频技术,实现自动识别,精准对频, 对频成功后可同时飞行20台以上。
3). 采用四合一2.4G接收电路集接收、调速、混控、陀螺仪为一体,设有舵机幅度调节和内置陀螺仪灵敏度调节功能。
3). 高性能2*1215马达配合3.7V 400mAh锂聚合物电池,饱和充电后可稳定飞行7分钟以上。
1:72 ka-58 静态模型
德国Revell利华 (04413) 1/72 Kamov Ka-58 Stealth helicopter
完成后长约 199mm  翼展约202mm
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-50ec4b765eae7dceb47444cad3cd6590.jhtml
[ 本帖最后由 KA-52 于 2008-11-2 00:17 编辑 ]
发表于 2008-11-6 17:39 | 只看该作者
就是电池露出来了,如果机身高度再增加一些,电池放到肚子里面就逼真一些了
发表于 2008-11-6 17:27 | 只看该作者
ka-28也8错,好像是新出的,说实话比飞翔鸟ka-50像真度要高一些,只不过喷漆太玩具了
像真度蛮高的,如果自己刷军绿色喷漆,就会更加逼真了,这个就是飞翔鸟 ka-50的生产公司出品的ka-28。
http://www.sapac.com.cn/prodshowe.asp?ProdNum=204&zid=200705301419117248159&action=2
发表于 2008-11-6 17:10 | 只看该作者
比较同意KA-52的观点,既然是共轴双桨的,就得做些仿卡系列的飞机,阿帕奇那些再好看,终究不伦不类,我看人家老外做的这些卡-27材料是类似可乐瓶的材料,只是制作流程比较复杂。不得不佩服他们的动手能力啊!
发表于 2008-11-6 17:04 | 只看该作者
红色透明机舱的
发表于 2008-11-6 17:01 | 只看该作者
透明座舱的
发表于 2008-11-6 16:53 | 只看该作者
红色的
发表于 2008-11-6 16:51 | 只看该作者
飞行中......
发表于 2008-11-6 16:50 | 只看该作者
还有......
发表于 2008-11-6 16:48 | 只看该作者
看看人家国外的高手做的,真是令人流口水啊!
发表于 2008-11-5 16:45 | 只看该作者
请问你的电机是什么的?
好像功率大很多哦?
发表于 2008-11-5 16:44 | 只看该作者
就是电池外露太多影响外观,如果能做到视频中的效果就好了
发表于 2008-11-4 18:12 | 只看该作者
2008-9-25 14:53
2008-9-25 14:53
2008-9-25 14:53
2008-9-25 14:53
我用飞翔鸟的壳改的,因为图方便,没改起落架,机身细致的地方也没具体弄,正打算重新做一架
发表于 2008-11-3 15:48 | 只看该作者
真正像真的ka-50,不像飞翔鸟,ka-50电池外露,这个是电池内置的,像真度90%!
发表于 2008-11-3 15:45 | 只看该作者
用华科尔Walkera 4#3改造的CH53
技术参数
1). 主旋翼直径:204mm
2). 尾旋翼直径:58mm
3). 机身长:207mm
4). 主电机型号:1220强磁
5). 尾电机型号:N51强磁
6). 遥控器:RX-2401
7). 陀螺仪:内置
8). 电池:3.7V 400mAh Li-Po
9). 全配重量:50-51.8g(含电池)
10).接收机:WK-2415
产品特性
1). 采用简洁的90°倾斜盘结构,高仿真外形,制作精致、美观。
2). 采用最新的2.4GHZ跳频技术,实现自动识别,精准对频,抗干扰能力强。
3). 采用蜗杆舵机,具有重量轻、操作灵活、响应速度快、行程分辨率高等特点。
4). 高性能1220马达配合3.7V 400mAh锂聚合物电池,饱和充电后可稳定飞行8-10分钟。
 楼主| 发表于 2008-11-2 22:20 | 只看该作者
其实这些厂商一窝蜂扎堆儿做阿帕奇,为什么不能做精品ka-50呢
 楼主| 发表于 2008-11-2 21:55 | 只看该作者
ESKY卡曼奇外壳,太大太重
其实市场上很多阿帕奇像真遥控机外壳也很不错80%像真度
共轴双浆,适合新手!!
全套包含:
(1)4CH遥控器*1
(2)工厂完成装配的飞机*1
(3)动力锂电池*1
(4)锂电池快速充电器*1
(5)备用A,B大浆*1
(6)中文或英文说明书*1
主要参数
主旋翼: 520/570mm
机身长: 400mm
高度: 165mm
重量: 240g
尾旋翼直径: -
通道: 4通
动力电池: 锂聚合物 1000MAH 2/3AAA 7.4V
电机型号: 130 x 2
混控系数: 4合1混控
伺服器: 重量:8g*2个,扭力:1.0kg/CM ,速度:0.17s/60
这个是240克,外壳像真度已经很高了,其实做成ka-50也完全可以达到如此像真度和重量
[ 本帖最后由 KA-52 于 2008-11-2 22:04 编辑 ]
发表于 2008-11-2 20:04 | 只看该作者
ESKY卡曼奇外壳有点过大,飞行起来姿态不够像真。
发表于 2008-11-2 19:56 | 只看该作者
不过用塑料拼装模型做外壳,打磨减重是一个艰巨大工作!!!
发表于 2008-11-2 19:53 | 只看该作者
这个贴合我的口味,只是最近没时间玩啊。。。:em17:
