原帖由 Scripitsky 于 2008-11-21 21:56 发表
这种调压器不能直接改。要把原来的线圈拆除,重新绕,就和绕环形变压器一样。
只是利用其中的铁心而已。而工业调压器是几乎没有虚标的。实际比较这个贴心和买来的1KW环形变压器铁心就知道哪个分量足了。
次级要用 ...
原帖由 wubian 于 2008-11-25 03:10 发表
很多好的意见(8#9#10#),我做点焊机时重点参考。
但也有些矛盾的地方(10#vs11#),不明白10#说的不能直接改是什么原因?
我正打算去掉原来的环铁支架(重新设计支架),次级用绝缘线包多股铜线直接绕几圈 ...
原帖由 Scripitsky 于 2008-11-25 15:41 发表
就是要拆掉原来的线圈,买来漆包线重新绕线。你不拆原来的也行,但要做好绝缘。原来的线有一圈碳刷圈。
明白?尽量重新绕。
漆包线电子器材店都有卖的,连我这小地方都有卖的。:em15:
原帖由 wubian 于 2008-11-25 18:24 发表
直径3mm塑料皮铜线是否有些细?容量够吗?不会发热?。
如果做好后还能利用原来的外壳更好了。
你这个也是1000瓦的?能焊多厚的工件?都能焊什么材料?
原帖由 zhang56 于 2008-11-25 20:03 发表
直径3mm塑料皮铜线是有些细,短时使用没有问题,因为点焊机都是短时使用的,使用时间以秒计。我的这个也是1000瓦,能焊2mm以下的铁板或不锈钢。铜和铝不能焊。要想焊铜和铝,电压还要低(2-3v),铜线还要加粗。做 ...
原帖由 wubian 于 2008-11-26 22:41 发表
嗯,有道理,采纳。
你的点焊机用时间继电器了吗?如何工作?是先用焊钳把待焊件压住后开电源呢还是先开电源后压焊件?
时间继电器是控制初级线圈的,那如何触发时间继电器呢?(没见过实物,只是坛里有人介绍但 ...
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |
