查看: 968|回复: 13
轴承 很重要吗??
发表于 2008-12-5 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
勤换轴承 很重要吗??
感觉轴承好像不容易出问题的
如果真的容易坏
那还不如直接更换省事
一般说来哪几个部位的轴承容易坏
大家说说看。
发表于 2008-12-8 09:16 | 只看该作者
正常的轴承是转动没有任何异响或者阻力的,如果有,就要立刻更换了,可以用主轴或者横轴套在上面试比较清楚一点呵呵
发表于 2008-12-7 22:32 | 只看该作者
新机炸一次,顶!
发表于 2008-12-7 20:07 | 只看该作者
桨夹内轴承,尾轴轴承,反转轴承,主轴轴承
MR63zz,   MR83zz, MR83zz ,  MR695zz
发表于 2008-12-6 22:08 | 只看该作者
原帖由 mo99mo 于 2008-12-6 21:45 发表
还有大桨夹内侧,就是靠近中联的那个也不耐用,有时候一次重量级的炸机就报废了
确实如此,我的gf换过好几次了,有一次炸完那个轴承都碎了。。。
发表于 2008-12-6 21:48 | 只看该作者
横轴的,电机的,都是很容易坏,
发表于 2008-12-6 21:45 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2008-12-6 00:42 发表
我感觉是 主轴轴承座2个 ,尾小齿反转齿轮座那2个 尾波箱靠近尾翼的那1个 电机轴承靠近输出轴的那1个
发表于 2008-12-6 19:55 | 只看该作者
我同意王子说的
发表于 2008-12-6 00:42 | 只看该作者
发表于 2008-12-5 23:46 | 只看该作者
电机里的轴承最容易坏吧:em17:
发表于 2008-12-5 23:36 | 只看该作者
尾轴的转速更高,也很容易坏的。
发表于 2008-12-5 23:22 | 只看该作者
好像横轴的推力轴承也容易坏。。。
发表于 2008-12-5 23:08 | 只看该作者
主轴轴承是很容易坏.换带推力轴承的改装件吧.
发表于 2008-12-5 23:00 | 只看该作者
最容易坏的是主轴轴承座的轴承
