查看: 3301|回复: 33
晒一下 刚刚到手的E020 大LAMA
发表于 2008-12-11 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我惦记的东西 一定要弄到手!!
呵呵 快递刚刚送来的 ESKY -E020
好漂亮啊! 关键是可以彻底把遥控设备 换掉了!(预出图片里的 发射机、接收机)
外包装
外包装
打开看看
打开看看
ESKY的包装有进步啊
ESKY的包装有进步啊
漂亮
漂亮
喜欢
喜欢
单独的 接收机
单独的 接收机
准备出掉
准备出掉
发射机
发射机
后面
后面
使用的 电池 3S了
使用的 电池 3S了
和海豚 对比下
和海豚 对比下
发表于 2008-12-20 02:21 | 只看该作者
刚买了一个,飞起来感觉没有LAMA3好控制,飞得稍快一点,转弯时就很容易翻,打舵太灵敏,打大了也容易翻,好象这个尺寸的双桨飞机都这样。飞行速度比LAMA3快,抗风性能应该好一些,今天就是转弯时翻了2次,从1米多高掉到水泥地上,下桨最外端断了1厘米长,不知道飞哪里去了,其他桨各炸出1个口子,不过还能飞,其他地方没有问题,抗冲击还是不错的。动力没有感到上面说的情况,急速加油升得很快,比LAMA3快
发表于 2008-12-19 23:55 | 只看该作者
我来说一下吧
这020 我估计是最早到手的一批
当时无包装。直接从厂家搞了三台回来。
给我的感觉是以下几点:
1.大桨很结实。飞熟练小lama的朋友,这个桨几乎是不炸了。很结实
2.机身壳全是硅胶和螺丝连接的,这个设计不错,抗摔
3.370电机效率不错,飞一块电,感觉温热,不像小lama那样烫手,壳子全是镂空的,散热不错
4.脚架很结实,
5.新版本的发射器很漂亮,多了金属撑杆和背面防滑设计
缺点是以下的:
1.动力没想像的强大,,急速加油,飞机只是慢慢的起飞上升
2.抗风还是不太好,,室外,,比小lama强了30% 也就这样
3.电池容量太小才800MA。不过草的放电不好时候,当作发射电无问题,体积很小,哈哈
总结:
ESKY是在不断的进步,我也是ESKY的忠实用户,这大lama喷黑壳子,装LED.很漂亮 我的就改了,明天上图
电子设备对的起他的价格,很稳定。但是希望真正的出些 专业模型,以厂家的技术,可以作到的!
还有就是,,,配件太贵!哈哈就这样了:em15:
发表于 2008-12-19 16:41 | 只看该作者
呵呵,我也买了020的单机,没要控和接收机,明天货到,到了就大卸八块,改它无刷
不少朋友总是说拉码"锁尾不好",有个概念要搞清楚,不管什么拉码,用的不是3合1就是4合1,里面的陀螺是简单的陀螺,怎么可能锁尾,要想尾,最便宜的可以锁尾的陀螺是ESKY0704A, 0704都不会锁尾的,所以用3合1或4合1是不可能锁尾的,只能靠经验调上下浆的转速比,调到最稳定就OK了
发表于 2008-12-19 11:48 | 只看该作者
说实话,怎么感觉鎻尾不好啊,飞个航线看看,室外最好测试一下,期待视频
发表于 2008-12-18 00:07 | 只看该作者
这个飞机我早就有了。。。三台,哈哈,确实不错!
发表于 2008-12-15 14:16 | 只看该作者
用这个飞机送戒指无法用手接了,太大,危险性太高了,哈哈
发表于 2008-12-14 17:51 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2008-12-14 00:27 | 只看该作者
关键是飞行性能如何,等待测试
 楼主| 发表于 2008-12-13 23:37 | 只看该作者
发表于 2008-12-12 20:15 | 只看该作者
设计更合理了,采取接收+3合1(陀螺,混控,电调)的电路设计,设备可以省了一笔。不过还是不够大,370的LAMA都出很久了,应该出更大级别的
发表于 2008-12-12 20:14 | 只看该作者
发表于 2008-12-12 14:57 | 只看该作者
楼主,这东西不知道室外性能如何,
发表于 2008-12-12 11:54 | 只看该作者
尾桨不会转,干脆取下来。
稳定性比海豚更强了。。
发表于 2008-12-12 10:12 | 只看该作者
我最关心的就是,室外飞行如何。
发表于 2008-12-12 09:46 | 只看该作者
原帖由 Mickey_Q 于 2008-12-12 09:32 发表
LAMA大了有什么意义吗?
可以送更大的戒指了。没准还能送结婚证书。:em24:
发表于 2008-12-12 09:32 | 只看该作者
LAMA大了有什么意义吗?
发表于 2008-12-12 08:40 | 只看该作者
看了飞机以后我第一个想到的居然是以后可以用这个机型送婚戒了:em15:
发表于 2008-12-12 00:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2008-12-11 23:24 | 只看该作者
不错,喜欢像真机!内衬也改成纸的了,环保,支持!
