查看: 2002|回复: 6
欣赏大马力舵机,哈哈
发表于 2008-12-19 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
台湾GWS S777CG 6BB大型舵机
尺寸: ( 长x宽 x高)公厘 65.0x32.0x70.4
重量:190克
性能参数:4.8V下 0.15秒 35.00公斤 6V下0.12秒 42.00公斤
6滚珠轴承
因为此款舵机耗电较大,请使用高质量的电池供电,建议使用3000mAh以上镍氢动力电池.电池连线建议使用较粗的导线,保证电压稳定.
RX-64舵机
重量:125g
齿轮减速比:1/200
控制模式:RS-485
信息反馈:位置,温度,负载,输入电压等
材料:全金属齿轮
应用:关节机器人、机器人手、云台
输入电压
15v
18v
最大扭矩(kgf.cm)
64.4
77.2
Sec/60degree
0.188
0.157
EX-106舵机
Specifications
Weight 5.5oz. (155g)
Dimension(mm)40.2 x 65.4 x 46.0
Gear Ratio 1/164
Input Voltage14.8V18.5V
Max Holding Torque1,166 oz-in
84 kg-cm
1,471 oz-in
106 kg-cm
Sec/60degree 0.1820.143
rpm54.969.9
GWS S777CG 6BB
GWS S777CG 6BB
RX64
RX64
EX106
EX106
 楼主| 发表于 2008-12-20 10:19 | 只看该作者
做大脚车和飞艇之类的大型模型很合适的啊
发表于 2008-12-20 08:11 | 只看该作者
挺感兴趣的
最近在做比较大的模型车
 楼主| 发表于 2008-12-20 04:27 | 只看该作者
沉的太快了
 楼主| 发表于 2008-12-20 00:01 | 只看该作者
要好舵机的找我啊
发表于 2008-12-19 21:00 | 只看该作者
:em04: :em20: :em04:
发表于 2008-12-19 20:31 | 只看该作者
