查看: 2057|回复: 19
遥控器出厂时频率准不准,你知道吗?
发表于 2008-12-24 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
谁买了遥控器测试频率,呵呵.我今天测试了3组遥控.发现
JR的控,21频道,72.210 实际频率是72.2088,拆开调整72.2100
ESKY 52 频道, 72.830 实际测试是72.8306 这个还比较准,哈哈.没调
天地飞, 40M的 41.010 实际测试41.098 也还不错,没有其他控就没测试
总结,晶体生产厂家出来的频率是精确到小数点后3位 最后发射机跟晶体匹配程度,就要调整了.不过还好,相差不大,还是频率合成比较好.(变频)
差这0.0012KHZ应该在接收范围内吧.哈哈.
也可能是为全局匹配,回头收几套晶体再测试.
发表于 2008-12-30 08:20 | 只看该作者
没必要调。又怎么知道接收机不是偏在同一边呢。
只要在误差允许范围之内就没问题。
发表于 2008-12-25 14:56 | 只看该作者
装备精良呀~:em21:
发表于 2008-12-25 11:50 | 只看该作者
做个對比,晶体式,合成式,晶体控制精度小勝:em15: :em15:
发表于 2008-12-25 10:52 | 只看该作者
原帖由 成都小财神 于 2008-12-25 00:34 发表
我在想另一个问题,接收机是否也有类似的频率调整问题?如果发射机发生偏差,接收机那不就会失控?
同问
发表于 2008-12-25 02:44 | 只看该作者
很正常。。。。。你 测下晶体的频率。用的都是泛音晶体72.210取的是谐波
发表于 2008-12-25 01:23 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2008-12-25 00:52 发表
不对啊:em15: 你家用的FM廣播接收機88-108會不停自動轉換頻道嗎
频道不会自动换,但频率是在中心频以一定量不停的变!:em14:
FM是 frequency modulation 的简称,意思是频率调制,所以频率会随着调制内容而变。:em19:
发表于 2008-12-25 01:15 | 只看该作者
FM是调制方式的一种,频率是不停的在变。
AM也是调制方式的一种,调的不是频率,是幅度。
:em19: 遥控模型的控有用AM,也有用FM的。(和频率无关)
#3楼的控就是用FM的!
[ 本帖最后由 A24 于 2008-12-25 01:17 编辑 ]
发表于 2008-12-25 00:52 | 只看该作者
原帖由 A24 于 2008-12-25 00:36 发表
应该说FM模式的频率根本就是不停的在动的。
发表于 2008-12-25 00:36 | 只看该作者
原帖由 A24 于 2008-12-24 18:51 发表
FM模式的话,差一点影响不大吧?
发表于 2008-12-25 00:34 | 只看该作者
发表于 2008-12-24 19:09 | 只看该作者
原帖由 气象乱报 于 2008-12-24 18:52 发表
是不是有定期送计量部门校正呀,要是频率计本身不准呢
ihei 嘿嘿,专业品管!
发表于 2008-12-24 18:52 | 只看该作者
发表于 2008-12-24 18:51 | 只看该作者
FM模式的话,差一点影响不大吧?
发表于 2008-12-24 18:50 | 只看该作者
遥控出吗。。。
发表于 2008-12-24 18:42 | 只看该作者
原帖由 成都小财神 于 2008-12-24 18:11 发表
这个测试器有点牛哦,这个可以测试2.4G的吗?
这个手持頻率計,巳十年多,只可測试最高1.2G,2.4G不行:em17:
发表于 2008-12-24 18:31 | 只看该作者
专业测试时,须根据信道的调制方式和发射机工作状态,选择适当的仪表和方法来测试、校准发射频率。
发表于 2008-12-24 18:11 | 只看该作者
发表于 2008-12-24 16:32 | 只看该作者
12z:em15: :em15:
发表于 2008-12-24 16:08 | 只看该作者
:em20: 楼主能否上图,并且教教我怎么调整!!
