查看: 2776|回复: 20
元旦在家休息,装了一台带FS8平衡仪的450(更新:飞行简略报告)
发表于 2009-1-3 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
元旦在家休息,闲的没事,用450的配件有组装了一台带FS8平衡仪的杂交450,上图
装好的完成机
FS8平衡仪的红外传感器
FS8用的控制按钮
十字盘的舵机线通通走里面,外面看不到一根线
电调控制线上用了个磁环。是找了个坏的电子变压,将里面的磁环取下来用了。
FS8屁股上的一堆舵机线
用闪光灯照下
那天还要到飞场,进行场地平衡仪调教,不知道这家伙实际好用不,心里没底~~~~:em17: :em17:
忘记说了,大桨是ABS大桨,是WXC1987给的测试品,顺便试飞下。
今天去飞了,相机也带了,见鬼了,天气冷,就我一个人在飞。我晕~~~~想拍,没人帮我拍~~~其实是可以自己边拍边飞了,想想还是安全点,算了。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~··飞行简略报告~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
气温:零下1度
天气:大晴天,晴空万里
在场地上,进行了平衡校验,没什么问题。
接着,先把接收的感度均调节到100%,最大。通过平衡仪的设定,选取AUX3通道作为感度控制调节通道,这样可以直接在控上调节平衡仪的感度(灵敏度)。
起飞时,把感度调节为0(相当于一般模式,平衡仪不起作用),飞到大场地中央上空,慢慢调节AUX3,看看机器的反应,当感度调节在58%~60%的时候,平衡仪开始发挥作用,能够正常控制飞机的平衡了。
这时,可以双手放开控,飞机可以自己悬停。因为有风,切机器尚未100调试(很苛刻的水平调试)好,所以,机器会飘,稍微用控调整下姿势就好了。因为风的关系,油门也需要自己不断校正的。
调好后的机器,起飞降落那时相当的稳,平衡仪还是很厉害的。佩服的说~~~:em24: :em24:
个人使用感觉,平衡仪要是再调试下,主要是关于水平面的调试非常苛刻,所以今天处女飞,飞机需要手动校正。如果关于水平面的调试的非常好的话,那起飞降落就只要推推油门就够了。
另外,要是把AUX3调节到最大感度时,机器就太灵敏了,在空中反而就乱动起来,简直有坠机的危险,我试了下,飞机就在空中前前后后,左左右右的乱动,而且幅度大的吓人,赶紧把感度调到0,手动校正飞机姿势,再反复测试,才在58%~60%的时候,发现飞机飞行是最稳定的状态的。其他飞机也需要反复测试的。
要是大点的飞机的话,飞机本身就很稳,用这个平衡仪的话,那更是爽的一塌糊涂了~~~~~
很遗憾,没有视频,下周再去飞,争取让模友一起去,帮拍个视频。
FS8的使用说明也是论坛里找的。
[ 本帖最后由 kakou 于 2009-1-10 16:34 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2012-4-14 08:24 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-14 06:27 | 只看该作者
有了它还要用陀螺仪吗。想问lz怎样接线的。也有一套不会接
发表于 2009-1-5 01:50 | 只看该作者
减少炸机的次数,飞很高也不用担心炸机。
发表于 2009-1-4 19:30 | 只看该作者
等你的平衡仪飞行视频:em15:
 楼主| 发表于 2009-1-4 08:50 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2009-1-4 00:05 发表
陀螺上的扎带快拆了吧
提醒的是,提醒的是!!那如何防止401脱落?用魔术带或橡皮筋?
发表于 2009-1-4 08:47 | 只看该作者
飞行报告
发表于 2009-1-4 08:16 | 只看该作者
可以在家飞乐吧
发表于 2009-1-4 03:45 | 只看该作者
黄金限量版...9x2...
发表于 2009-1-4 02:44 | 只看该作者
最好上个视频
发表于 2009-1-4 02:24 | 只看该作者
看看效果如何
对得起那2千块不
发表于 2009-1-4 00:05 | 只看该作者
陀螺上的扎带快拆了吧
发表于 2009-1-3 23:43 | 只看该作者
飞完了说声啊 打算上一套
发表于 2009-1-3 23:40 | 只看该作者
那东东这么贵啊
发表于 2009-1-3 22:54 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-1-3 22:08 | 只看该作者
淘宝搜了一下
那个FS8二仟多:em16: :em16: :em16:
发表于 2009-1-3 21:22 | 只看该作者
真的很好用吗
等飞行测试
发表于 2009-1-3 20:46 | 只看该作者
这次终于见识了
期待测试结果
发表于 2009-1-3 20:21 | 只看该作者
等视屏,等报告。:em21:
