查看: 1379|回复: 1
我的1/16小大脚
发表于 2009-1-4 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的电动小大脚1/16 hsp
最近diy升级了,原车齿轮不平行啮合面积小,怎么调都不行,后来发现是设计问题,一个是电机出轴太短,如果齿轮完全啮合,那么小齿轮有一半悬空于电机出轴外,钉丝一顶,由于小齿轮没有电机轴的支持力,小齿轮就歪了与大齿轮不平行,如果想让大小齿轮平行就必须将小齿轮完全插入电机轴中,这样就造成大小齿轮啮合不完全大约1/3啮合。唯一的办法就是将电机座往后窜,但是电机座距离转向舵机太近,没有后窜的距离。所幸将底盘diy升级,将原有舵机从底盘右侧调换到左侧,给电机座后窜腾出空间。二楼板也从新diy升级,用于电池固定,原车电池在底板一侧。经过改进后齿轮啮合顺畅,噪音明显减小,转动更加平顺。
点击查看详情
发表于 2009-1-4 22:04 | 只看该作者
玻纤底盘NB呵呵
