查看: 1390|回复: 8
请教小容量电池的充电方式
发表于 2009-1-5 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在F3P的电池大都不超过500毫安,可充电器的最小充电电流为0.5A,所以这种超过1C的充电方式,会不会对电池都不良影响。谢谢~~~
发表于 2009-1-8 21:56 | 只看该作者
谁能把0851的充电电流改小?
发表于 2009-1-7 21:31 | 只看该作者
小电池用1C充电完全没有问题的,可用手机的线充,一般只能输出200-500MA的,然后后面接一个用TL431加一个三极管做成一个稳压电路,使输出电压限制到4。2V,如果电池比较小,还可以在稳压电路和线充之间串一个电阻进行限流。
实际上1S的充电线路是相当简单的,大家完全可以自己DIY
发表于 2009-1-6 19:08 | 只看该作者
去飞行披萨的室内机板块,那里有放电电流10ma-100ma可调充电器的详细电路及制作方法。
发表于 2009-1-6 15:55 | 只看该作者
同问!  我也有180MAH的2S锂电,不知道怎么冲才好
发表于 2009-1-6 08:33 | 只看该作者
100mah以下呢
发表于 2009-1-6 00:44 | 只看该作者
1S的电池,是不是就直接接平衡冲相邻的两个接点就行了,或者直接用手机充电器可以吗
发表于 2009-1-6 00:06 | 只看该作者
我用esky0851冲,暂时没有发现问题。
发表于 2009-1-5 21:22 | 只看该作者
肯定有影响啊.容量大些的还好说,容量小的直接"怀孕".您需要找跟电池容量匹配的充电器来充电.
