查看: 1237|回复: 7
麻烦大家请看这个是怎么联动的?
发表于 2009-1-6 02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
LONG EZ前鸭翼运动机
大家注意观察,前鸭翼做上下摆动的同时,后副翼也随之摆动,完成拉杆推杆动作。
   而后,副翼摆动进入横滚动作时,前鸭翼停止联动。
麻烦大家给出出主意,前鸭翼一个舵机,后副翼两个舵机,什么通道组合可以实现动作?
我的控是T6A [cc]flash/player.swf?videoID=171867_4753175&autoStart=false&share=true[/cc]
发表于 2009-1-7 00:05 | 只看该作者
拖板式  構工結構  這是2~30年前沒有電腦混控ㄉ年代  想ㄉ混控方式  將副翼伺服機裝置在一片板材上 再在板材下粘兩條塑膠管  穿兩條2mm鋼棒 讓板材可以前後滑動  另一伺服機 則固定住 擺臂兩向運動  一邊控制前制動面  一邊拖動滑板材 這樣  可以兩向運動  而副翼可以獨立運動
发表于 2009-1-6 10:26 | 只看该作者
很简单啊  如果单独就这个 功能的 话 直接就是一个舵机完成的 事了 !!
因为你没把其他的 混空模式录下来!!
直接把前后 通过一个 舵机臂连接起来就能 行了 !
发表于 2009-1-6 10:08 | 只看该作者
鸭翼直接接升降舵,不经过混控。副翼和升降舵混控
看我的歼-10就是这样的:
[ 本帖最后由 zjjyjly 于 2009-1-6 10:09 编辑 ]
发表于 2009-1-6 09:53 | 只看该作者
把后副翼两个舵机贴在鸭翼上,不用混控!
发表于 2009-1-6 08:59 | 只看该作者
这样的话, 是不是可以自己做一个歼10鸭翼活动版?
发表于 2009-1-6 08:47 | 只看该作者
副翼升降舵混控。
发表于 2009-1-6 08:32 | 只看该作者
我想大概是副翼接混控器再接到接收机,鸭翼直接接接收机升降,不使用遥控器的混控功能吧。
