查看: 3773|回复: 32
a123理铁电池到底用什么充电器好
发表于 2009-1-9 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
x6.a6等等。那种充电器好用哦。越看越迷糊了。用过的朋友推荐下。
发表于 2009-2-7 01:45 | 只看该作者
原帖由 zzzxxx 于 2009-1-11 23:11 发表
价格???????????  何处有买????????????????
刚taobao查了下..1010B的要1290米  106B的要800米左右   :em17:
发表于 2009-1-15 12:32 | 只看该作者
用A123居然还有人推荐U什么A6,疯子啊,做人厚道些,别让人走弯路,
XH 2.54接口能耐多少电流.A123都是大电流的.
看你需要了,如果组成<6S,那就X6用用算了.如果>7S 就用960SR吧
最终如果有钱还是推荐960SR吧.
再有钱就用德国schulze充电器.
发表于 2009-1-15 12:09 | 只看该作者
有没有便宜的推荐!
发表于 2009-1-12 22:32 | 只看该作者
看来这随着A123 电池得升温~这充电器也该迎来新的春天了吧。。。
发表于 2009-1-12 18:53 | 只看该作者
对锂铁电池来说,大电流串冲才是王道,平衡充仅仅是针对于锂聚缺点发展出来的一个充电放案. 锂铁和锂聚本质有很大的不同,用锂聚充电放案在锂铁上之会掩盖锂铁电池优点.锂铁大电流串冲在国外已是大多数玩家的共识.
发表于 2009-1-12 09:30 | 只看该作者
哈,啥都虚标.不过不能单纯这么计算的
发表于 2009-1-12 09:23 | 只看该作者
原帖由 cbr7650 于 2009-1-10 11:56 发表
我用便宜货假b6充,截止电压3.6V单节,充进电量2200mah
用高级货960sr充,截止电压3.7v单节,充进电量有2350~2400mah不等
b6用5A充电(最大能力了),充电30分钟,可以平衡3s,4s没有试,不知道行不行,6s充了2个小 ...
960SR标称的最大功率是180W
楼主用6S的A123,最大总电压为21.6V 但电流只能上到7A
那么功率为21.6V x 7A = 151.2W 约为150W左右,和他标称的180W有点出入,有虚标嫌疑啊。
发表于 2009-1-11 23:48 | 只看该作者
a123最近在升温啊 想进但是被充电器难住了
发表于 2009-1-11 23:27 | 只看该作者
原帖由 junsi 于 2009-1-11 00:25 发表
A123最大的好处就是可以高倍率的充放电,可以接受10A的充电,10-15分钟就可以充好,充分节约时间。我推荐用我公司的iCharge106B+(250W)或iCharge1010B+(300W)充电器,106B+在6S LiFe充电都可以到10A,只是你要用300 ...
建议出冲8S和12S的充电器,a123飞500用7s或6s,6s的充电器不能完全满足要求。
头像被屏蔽
发表于 2009-1-11 23:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2009-1-11 00:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-10 19:23 | 只看该作者
我用的是BC6,最大5A充3S,大概要45分钟
发表于 2009-1-10 17:36 | 只看该作者
用a123就是为了快冲 所以最好高功率大电流的冲 我用a8  7安充电,150w可以同时冲8s,20分钟左右冲完,当然也可以用更猛的12s冲
发表于 2009-1-10 14:38 | 只看该作者
回复12楼的王哥
你的充是什么牌子的啊
发表于 2009-1-10 14:33 | 只看该作者
X6也不错串冲最大5A 平衡冲也行
发表于 2009-1-10 13:20 | 只看该作者
等你un-a6的效果。我最近也在愁a123的充电器
发表于 2009-1-10 12:22 | 只看该作者
B6大电流发热太大了.平衡更是恶梦...我已经弃用了.虽然价格便宜.
现在用i charger106B,平衡模式充6S A123,15分钟搞掂.最大充电电流达到8.X安.
UN A6也到手了,找天充充试试...
发表于 2009-1-10 11:56 | 只看该作者
b6用5A充电(最大能力了),充电30分钟,可以平衡3s,4s没有试,不知道行不行,6s充了2个小时还没有平衡好,有一个单节已经3.6v了,其他的还是3.4v
960用10A充电,不知道为什么,充电器工作的时候最大只能7A,2分钟以后变成5A,充电时间35分钟(比b6还长),对不起它的价位!
个人总结:如果不用充3s以上的电池组,b6充a123就很不错!
发表于 2009-1-10 11:34 | 只看该作者
回复 7楼 的帖子
这位楼主不懂别瞎吹了,先了解一下A123的标吧
