原帖由 金刚捣碓 于 2009-1-14 20:02 发表 唉!新手不懂“.........简单双直角,初始5-8度,左右行程调好.......”,能否详细说一下?
原帖由 starmoon 于 2009-1-14 16:29 发表 这个中心也不中, 现在也用不着这么复杂了,对于新手更加是不可能了,尾不定机让新手悬?还要看? 还是简单双直角,初始5-8度,左右行程调好,就OK了
原帖由 winster 于 2009-1-14 12:25 发表 在电直调试好初次飞行的时候,应让陀螺工作在标准模式下(非锁尾),此时飞行在悬停状态,可观察“控”的方向摇杆在中立位时,尾部控制是否稳定,若不稳定应通过调整方向舵微调或尾舵机拉杆将其调至稳定。然后才将陀 ...
原帖由 <i>winster</i> 于 2009-1-14 12:25 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3549892&ptid=272058" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br /> 在电直调试好初次飞行的时候,应让陀螺工作在标准模式下(非锁尾),此时飞行在悬停状态,可观察“控”的方向摇杆在中立位时,尾部控制是否稳定,若不稳定应通过调整方向舵微调或尾舵机拉杆将其调至稳定。然后才将陀 ...
原帖由 tristone 于 2009-1-11 20:43 发表 因为在AVCS模式下,陀螺仪会把任何非中立的输入作为转向的输入。如果您打开Revo Mix,根据油门大小,尾舵通道会叠加上不同的混控量,造成的后果就是,哪怕您没有动Rudder通道,由于混控值的存在,陀螺仪会指挥尾 ...
原帖由 老金 于 2009-1-11 16:22 发表 行程是舵机所能行走的两个极端,是由脉冲宽度决定的。控里面叫atv或类似的名称。 用开关控制的通道,只能在两个极端之间切换。陀螺仪检测通道输出的脉冲,然后根据这个脉冲宽度自动设置感度和模式。这样,要在控端设 ...
原帖由 金刚捣碓 于 2009-1-11 20:31 发表 谢谢您! 如果我把这个混控功能打开了,会是什么现象呢?
原帖由 tristone 于 2009-1-11 20:12 发表 是的,所以您不应该用Revo Mix
原帖由 金刚捣碓 于 2009-1-11 19:44 发表 我上面说明书的陀螺是带锁尾功能的吗?
原帖由 老金 于 2009-1-11 16:00 发表 这个通道,如果行程是可以调节的,可以用作感度/模式控制
本版积分规则 发表回复
