查看: 2271|回复: 23
4#改轴传动,简单的pi爆,一瓶502你也能改
发表于 2009-1-29 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电机这下赖用了
刚才试了一下,电机用0。2MM的漆包线,绕42T超爆,把微调打到最左,飞起来都还有点顺时针转
[ 本帖最后由 xtitxjg 于 2009-1-29 23:07 编辑 ]
发表于 2009-1-30 16:36 | 只看该作者
原帖由 gtinitiald 于 2009-1-30 11:59 发表
我这还有两个奥迪的马达 一个光速50块的 一个猎豹40块的 不知道用这种稍微好点的对 锁尾效果有帮助不
这两个马达都不能用,理由:耗电太大啦!估计4IN1都带不动这马达……
发表于 2009-1-30 12:34 | 只看该作者
回复 18楼 的帖子
这就看你自己的决定了!能改固然最好,改不料的话——1、我一步一步地教你改或帮你改!2、等我那N30马达协商出结果后,用团购的N30或拆我订购的N30马达的后盖自己修理。
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-1-30 12:36 编辑 ]
发表于 2009-1-30 12:09 | 只看该作者
对这种马达我也不是很懂 要是对这个锁尾有帮助的话   谁要谁拿去
发表于 2009-1-30 11:59 | 只看该作者
发表于 2009-1-30 09:32 | 只看该作者
上段视频
 楼主| 发表于 2009-1-30 09:23 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2009-1-30 00:22 发表
祝贺LZ!动手能力和想象力真强!:em26:
不过……:em22:
LZ:您使的是130马达吗?是不是碳刷的?若是金属刷的话寿命可不长啊!也许可以尝试用铅笔芯DIY成碳刷的……
轴上用了那么多的硅胶管做连接?万一飞行中动 ...
马达用的是碳刷的,长的很,在说了这种碳刷taobao上6块2个,一年都用不完又好换,带轴承的电机壳也就10多块钱,轴为什么用那么多胶管连接,是没有这么长的碳杆,用圆珠笔蕊加502,稳的很
发表于 2009-1-30 04:30 | 只看该作者
回复 17楼 的帖子
黑人!我也快有004了!是不是要多买几个N30尾马达呢?这个改对我来说还不是很现实吧。。
发表于 2009-1-30 02:25 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2009-1-30 01:31 发表
很 奇怪大家 在做的时候 为什么都喜欢把尾巴的 电机 一只挪到重心附近啊?
除了是为了要 平衡 还有什么想法呢?
如果是为了平衡的话 是不是说 可以把其他的 包括电池 放到前边点 这样可以配平一些
还有 觉得 ...
除了是为了要 平衡 还有什么想法呢?
别奇怪,的确是为了重心能控制在主轴上!没别的想法。
当机尾装一个用来替代原机那脆弱的、比原机重许多的大马达,靠移动电池的位子已不能将重心调整回到主轴上了!除非你不准备装上机头罩、并将电池伸出机头很多……。
还有 觉得大点电机 放到了后便 重量增加之后 飞机的 自转的惯性会增加 转动的速度会变慢
那么转起起来之后的 能量也增加 惯性增加改变方向会难点  是这个原因吗?
存在这样的现象!但不明显……。
还有一个问题 就是 大家的这个减速齿轮做到了 尾巴的末端上,那么电机的轴就会高速的带动轴传动 为什么不把减速齿轮做在 靠电机的位置上 然后直接就是传过去一个低转速的力量过去 (因为成品减速组好行挺多,可以直接把这东西 引到尾管里成为可能!)这样是不是 对整个连接杆的 摩擦力的对抗 能起到很好的效果呢?
哪种能量损失更小些能?
到尾桨的轴还是要靠(用)一个90度转向的伞齿不是?再说,若尾部用了大些的马达后可以不用减速、直驱都没问题。
可这样重心就会成问题!
我和LZ能搞到(买到)的齿轮只能是这样的了(LZ买四驱车、我拆破光驱),没条件加工出想象中的、合适的齿轮啊!
另一个如此安装的原因是:DIY级的“产品”,不是在搞开发。即便有这样的想法,估计也没人生产……目前,根据我用的软轴做尾桨驱动的传动轴的试验结果来看,摩擦力几乎可以忽略——以合理的走轴方式来获得!
能摈弃掉娇贵的N30马达,已达到我之目的!
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-1-30 02:31 编辑 ]
发表于 2009-1-30 01:31 | 只看该作者
除了是为了要 平衡 还有什么想法呢?
哪种能量损失更小些能?
发表于 2009-1-30 00:22 | 只看该作者
不过……:em22:
轴上用了那么多的硅胶管做连接?万一飞行中动作幅度一大,有断连接(硅胶套管脱开)而自旋炸机的危险!
我正打算听“植树”同学的建议,将软轴搞进尾管里去……
发表于 2009-1-29 23:46 | 只看该作者
:em15: 都用上轴传动了
发表于 2009-1-29 19:39 | 只看该作者
很牛,四驱车来的启发?
发表于 2009-1-29 19:24 | 只看该作者
我还以为是4#3呢,不过也启发了我!
 楼主| 发表于 2009-1-29 19:00 | 只看该作者
有点跟不上,明天去买两个强磁刚,再把电机绕过,问题不大
发表于 2009-1-29 18:58 | 只看该作者
不知道锁尾效果如何
 楼主| 发表于 2009-1-29 18:57 | 只看该作者
为改这个,我还专门买了个四驱车,这年头耍四驱车的鬼都没得,那老板一个齿轮还要卖7块,少一块都不卖,我冒火求了,5块卖了一辆车,里面还两个齿轮
发表于 2009-1-29 18:51 | 只看该作者
发表于 2009-1-29 18:47 | 只看该作者
QQ空间的不能直接使用链接,因为腾讯是防盗链的,需要从电脑里传到论坛
发表于 2009-1-29 18:45 | 只看该作者
帮贴出来:
168-USB PC Camera.jpg (40.67 KB, 下载次数: 21)
