查看: 1200|回复: 11
E004十字盘问题
发表于 2009-2-7 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
也没飞过几次E004,下十字盘套在上面的十字盘上。可是有时光掉,就像掉裤子一样。还得用手给它穿上,是否正常呀。不是时常掉,一掉,前进,后退,侧飞就不管用了。穿上就好了。是正常,还是得换十字盘。
[ 本帖最后由 xjchenbo 于 2009-2-7 17:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-17 13:17 | 只看该作者
问题以解决,塞张纸。
发表于 2009-2-9 10:56 | 只看该作者
这个问题 我450 004都有 上点螺丝胶看看
发表于 2009-2-7 22:50 | 只看该作者
原帖由 coolcxm 于 2009-2-7 21:14 发表
我的lama更简单,直接塞一张纸进去,至今还正常,004还没遇到过
这招好:em26:
发表于 2009-2-7 21:14 | 只看该作者
发表于 2009-2-7 19:24 | 只看该作者
我遇到过这个问题 ,症状和楼主说的完全一样。
解决的方法就是用少量少量少量的502 粘合起来的,别把胶水粘到轴承转动部分就行了,粘好后工作非常正常。
 楼主| 发表于 2009-2-7 18:44 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
好方法。试一下。不会粘住转不动了吧。
发表于 2009-2-7 18:41 | 只看该作者
滴了502再将两个顶回去就行了,要不双面胶吧,双面胶没502好
 楼主| 发表于 2009-2-7 18:33 | 只看该作者
回复 3楼 的帖子
怎么粘呀,也没有什么断的地方,就是,下十字盘和上十字盘咬合的不紧,飞的有时掉。
发表于 2009-2-7 18:32 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-2-7 18:25 | 只看该作者
肯定不正常的。自己用胶粘一下,或者换一个吧。
502伺候一次就行了,搞那么复杂,不过要粘好了
