主轴轴承怎么样的情况下该换?
主轴轴承怎么样的情况下该换?
jock163
jock163
发表于 2009-2-19 23:43
正序浏览
请问主轴轴承在怎么样的情况下该换?机身间歇性抖动,几秒钟后又好了,过一会又抖动,请问是什么问题?是否与主轴轴承有关?是全机抖,抖完就尾巴甩几下
高手请教:我的450机机起飞前都要进行一次双桨调试?
2009-10-22
请教双桨的问题:每次飞行都需要调试双桨,什么原因?
2009-09-16
双桨问题:每次飞行都需要调双桨.
2009-09-16
我的450电直,飞起来,机身间歇性抖动,几秒钟后又好了,过一会又抖动
2009-05-25
2009-05-25
请问可以直接接新西达那个UBEC用吗?
2009-05-24
请问个问题:电调通电后不唱歌,三舵正常,电机不转。请指教
2009-05-02
请问个问题:电调通电后不唱歌,三舵正常,电机不转。请指教。
2009-05-02
求救。BX-50A。这个电调怎么设置?
2009-04-22
求救。BX-50A。这个电调怎么设置?
2009-04-22
【论坛活动大全】
jock163
jock163
发表于 2009-2-20 11:42
问题解决:陀螺的感度调太高了,之前的感度是68%,现在把感度调到28$,问题解决
【论坛帮助】
w5108hl
w5108hl
发表于 2009-2-20 10:35
每次摔飞机以后,在你换主轴时最好检查一下主轴的轴承是否损坏。
把主轴插进轴承,稍微带着一点测向的力转动主轴,如果感觉转动时轴承有“硌、硌”的现象,那就是轴承的滑道在摔机时被硌伤了,这时就应该换新的轴承了。
如果不摔机的话,轴承可以使很长的时间,所以,是否需要换轴承是应根据轴承的完好程度来决定的,而不是根据使用几次或者多少次来判断,即便是刚换的新轴承,也有可能就摔了一次,但是轴承已经损坏了。
【网上礼节十条】
ran914
ran914
发表于 2009-2-20 07:04
应该没有,看看飞机其他的地方,皮带什么的。
wzt007
wzt007
发表于 2009-2-20 00:05
我也有这个问题,不知道是什么原因
