查看: 1231|回复: 7
摔机后别忘记检查主轴的轴承
发表于 2009-2-20 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
每次摔飞机以后,在你换主轴时最好检查一下主轴的轴承是否损坏。
把主轴插进轴承,稍微带着一点侧向的力转动主轴,如果感觉转动时轴承有“硌、硌”的现象,那就是轴承的滑道在摔机时被硌伤了,这时就应该换新的轴承了。
如果不摔机的话,轴承可以使用很长的时间,所以,是否需要换轴承是应根据轴承的完好程度来决定的,而不是根据使用几次或者多少次来判断,即便是刚换的新轴承,也有可能就摔了一次,但是轴承已经损坏了。
主轴轴承转动不顺畅,机身就会产生振动,振动会使陀螺仪产生误判断,尾巴会变得很不稳定,如果轴承损坏的比较厉害,还会使得飞机机身乱抖甚至无法飞行。
发表于 2009-2-21 01:07 | 只看该作者
500ESP的主轴夹座轴承炸了必坏 我炸了两次坏了4个!
发表于 2009-2-20 18:51 | 只看该作者
主轴轴承主要是受轴向力损坏,换推力轴承就能大大延长主轴轴承寿命。还有不炸鸡,用国产的轴承飞3D弹簧也容易把轴承搞坏。
发表于 2009-2-20 17:00 | 只看该作者
:em26:  好经验,多学习!
发表于 2009-2-20 16:46 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2009-2-20 10:58 发表
以前基本每炸必坏,买轴承都花不少钱。
换推力轴承座后,我摔机从来没坏过轴承了。。。:em15:
换推力轴承座,这个升级划算
发表于 2009-2-20 15:35 | 只看该作者
又是一条排震好的经验!的确是用普通轴承很容易炸坏
发表于 2009-2-20 14:26 | 只看该作者
以前基本每炸必坏,买轴承都花不少钱。
轴承每炸必坏?:em16: 你用的也太差了吧:em15:
发表于 2009-2-20 10:58 | 只看该作者
以前基本每炸必坏,买轴承都花不少钱。
