查看: 2154|回复: 43
电池鼓肚子啦~
发表于 2004-8-6 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天发现有块10.8V的电池冲满电不到1分钟就没电了,于是拆开来看看,哟~原来其中有一块电芯涨起来了,涨的幅度不夸张,如果不拆开热缩管根本不知道肚子涨了,发现之后,马上找找另外的几块电池,发现还有一块7.4V的电池也涨肚子了,呜呜呜呜呜呜
这些电池还能用吗?还是等再涨一点再扔掉? :em17:
发表于 2004-8-11 19:08 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
我手上有颗锂电池,可以有12V电压,,价格100多块(哪个厂家的我就不清楚了)。昨天拿去测试时间效果,哈哈~我的翼龙整整飞了几乎一个小时(全动力保持到半个小时以上然后再慢慢滑翔,又爬升,最后电力不是很足的时候就超低空飞行……)。其实锂电池虽然贵,但的确是很够劲的,很明显,电机效应增加了不少。
43
发表于 2004-8-11 13:46 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
[这个贴子最后由metalman在 2004/08/11 04:55am 编辑]
下面引用由eett2004/08/11 01:28am 发表的内容:
对于380电机来说1000mah太小了。
我一般一个起落不超过7、8分钟,即使有电我也降落。
而且3000mah锂电只有120g-150g,而1000mah镍氢我就不知道了,可能重点吧。
电池快没电了降落总不太从容。
1000mah镍氢重150g左右,380直驱配7*3.2的桨能飞15分钟以上,第7分钟降落差不多了,比较从容.其实如要兼顾重量的话,一些场合可以用小容量的镍氢代替锂电的.例如用600mah的和300mah的.拉力和1000mah或以上的差不多.300mah的镍氢六节才重48g.用7至八节300mah的代替7.2v的锂聚,重量差不多,但拉力却更大.不过飞行时间只有几分钟.(不适合大电流的场合,适合180或370直驱)
42
发表于 2004-8-11 10:28 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
电池快没电了降落总不太从容。
41
发表于 2004-8-11 02:30 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
下面引用由eett2004/08/10 00:56am 发表的内容:
容量大就是重量轻,大概可以这么说吧。
不过我认为锂电的优点是容量大,而不是重量轻。为什么呢?比如你把3000mah的锂电用在540上,那么它应该是超电流放电的,我的540在7.4V下有25A,就是8c放电。虽然重量轻, ...
容量大不算什么大优点吧?有没有想过用3组1000mAH的镍氢,每用完一组降落一次让电机凉快一下,比你用3000mah的锂电从头飞到尾飞到脖子酸,哪个方法更好?那种方法对电机的散热
更有利?而且3组镍氢比1组锂电还要便宜很多.价格上占了优势,又比锂电安全.其实用容量相比锂电小的,重量和锂电一样的镍氢,同样可以玩3D.虽然飞行时间短一点,换电池的空挡刚好让电机凉快一下,不是很好嘛?而且和锂电同样的价格,就可以买多组这样的镍氢替换.
发表于 2004-8-10 11:01 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
我现在几乎很少用350c飞了,天气热是主要原因,目前7节1600mah的锂电完好,我打算把它用在CD无刷上,估计不会过载。我认为11.1v2600mah左右的锂电配无刷很好,对电池也好,拉力也够。
发表于 2004-8-10 10:54 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
我是坚决不会回到镍氢时代的,在商城买了镍氢电池,没有一次是爽飞的,给我带来的是飞行的痛苦与失败,不是在玩,简直是在做噩梦,喜欢模型的兴趣曾跌至低谷。真正的飞行是从拥有锂电开始的,那种飞机还没上天,便没有电的痛苦经历再也没有了,哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2004-8-10 09:56 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
容量大就是重量轻,大概可以这么说吧。
不过我认为锂电的优点是容量大,而不是重量轻。为什么呢?比如你把3000mah的锂电用在540上,那么它应该是超电流放电的,我的540在7.4V下有25A,就是8c放电。虽然重量轻,但寿命短。而用在380上10A,就是正常使用(3C)。在与1100mah镍氢同样重量下,飞机飞行时间常了近3倍。所以我说,如果正常使用,锂电的优点是容量大,而不是重量轻。
当然,锂电让我们更轻松地完成了镍氢不易做到的3D飞行。不过无刷配稍微大一点容量的锂电,还是很好的,原则上尽量不要让放电倍率超过4c。
发表于 2004-8-10 09:44 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
谁不知道锂电轻啊?说锂电时代得泡沫爆破,是说综合锂电的各方面(包括价格,安全性,放电性能,方便性,寿命等)都跟镍氢无法比,除了重量轻外,几乎一无是处.如果你是月入较高的人士,当然会钟爱锂电了,在有一定的经济基础的情况下,为了飞行性能,多花一点钱当然不怎么心疼.
象我这种穷人就不同了.
而且我说的"绝对"是相对现阶段来说的绝对,马克思教会我们,世事无绝对.日后等锂电的缺点改进了,价格降了,性能上去了,才是真正的锂电时代来临.
发表于 2004-8-10 07:29 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
安全使用锂电,有什么要诀吗?
发表于 2004-8-10 06:54 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
好好的用里电吧,台湾摸友的里电使用率在提高,就是因为里电容量重量比,较镍氢的高很多,里电在安全电流范围里使用,是很好的电池。用里电飞行会给你带来无数惊喜!
发表于 2004-8-10 06:08 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
不要那么绝对,锂电池出来不久,性能还有改善得余地,用镍电池我倒是早就失望了,除非你是玩对推重比不高,或者休闲得飞机。为了多增加一分性能我愿意多付出一份价钱。玩无止境。
发表于 2004-8-10 00:26 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
下面引用由宁静的守护2004/08/09 01:14pm 发表的内容:
说起锂电我就一肚子气.不要说锂电肚子涨了.我的肚子也快气涨了.花了大把的银子买来的锂电,不是使用寿命短,就是放电倍率不够.油门开最大用不了多久马上停机.要找到极品稳定的锂电真不容易,唉花钱,花钱再花钱..... ...
绝对同意!锂电的泡沫时代爆破了.我们又回到镍氢时代.事实上人家台湾同胞也有很多用镍氢的.
发表于 2004-8-9 22:14 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
说起锂电我就一肚子气.不要说锂电肚子涨了.我的肚子也快气涨了.花了大把的银子买来的锂电,不是使用寿命短,就是放电倍率不够.油门开最大用不了多久马上停机.要找到极品稳定的锂电真不容易,唉花钱,花钱再花钱.......真的还是镍氢电池耐用,成本便宜
发表于 2004-8-9 18:48 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
哪些锂电安全呢?
发表于 2004-8-9 08:34 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
下面引用由特帅呆王子2004/08/08 11:22pm 发表的内容:
呵呵,我就知道油机得接收每次都要充一晚,还有发射机,也要一晚,烦啊
那是因为你使用的充电器是慢充.一般充3至4个小时比较合理.
如果改用0.8c充,一个小时就搞定.不过对电池不是很好.还是0.3c比较好.虽然慢点.
发表于 2004-8-9 08:22 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
[这个贴子最后由特帅呆王子在 2004/08/08 11:25pm 编辑]
发表于 2004-8-9 08:16 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
下面引用由特帅呆王子2004/08/08 10:56pm 发表的内容:
不追求放电时间和电池重量,镍电还是好很多得,不过锂电池充电快,爽啊,
锂电充电快?有什么依据呢?我看是刚好相反吧?你试一下用2c冲你的锂电,几次后还不坏话
我给你一朵小红花.
发表于 2004-8-9 07:56 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
发表于 2004-8-9 07:42 | 只看该作者
电池鼓肚子啦~
下面引用由庄庆赓2004/08/08 09:11pm 发表的内容:
看来锂电不能买了?
也不至于呀!其实有些锂电也很好用啊!总不能因噎废食哦!
:em15:  :em01:  :em03:
