查看: 1162|回复: 12
完了,凤凰25A不DIY CD无刷!!
发表于 2004-8-12 04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用几天时间做了几个,装上一试,左右摆动,就是不转。:em22:
检查,没短路,没绕错线。
我想可能是设置问题,可又不知道怎么设置!
急呀!有2个还是用银线绕的。 :em25:   :em12:
 楼主| 发表于 2004-8-13 06:41 | 只看该作者
完了,凤凰25A不DIY CD无刷!!
A字
发表于 2004-8-13 04:01 | 只看该作者
完了,凤凰25A不DIY CD无刷!!
下面引用由网络害虫2004/08/12 05:25pm 发表的内容:
抖动几下,电调就闪红灯,然后停!
我又从绕线了,可还是不行!
芯片上是
C80?F3?0
抱歉没说清楚,芯片上应该有一个彩笔写的英文字母~~(是手写的) :em19:
发表于 2004-8-13 02:44 | 只看该作者
完了,凤凰25A不DIY CD无刷!!
这个芯片是单片机!!
 楼主| 发表于 2004-8-13 02:25 | 只看该作者
完了,凤凰25A不DIY CD无刷!!
抖动几下,电调就闪红灯,然后停!
我又从绕线了,可还是不行!
芯片上是
C80?F3?0
T3AD?
0403
问号是看不见的字,不知道是什么?
发表于 2004-8-12 22:18 | 只看该作者
完了,凤凰25A不DIY CD无刷!!
下面引用由网络害虫2004/08/12 11:13am 发表的内容:
凤凰保护感觉还可以,每次接电,电机左右摆动2~3次,电调灯长亮然后自停。
说正题,硅片是有绝缘漆的!我测过。没有短路!
最有可能就是外壳磁铁有问题。不过我换上CD原来的外壳一样不会转!
通电后电机会发热严重。
推油门,马达是一直抖动吗?还是抖几下就没反映。
我碰到过的马达不转并抖动,全都是因为线圈有问题。还没碰你这情况。
凤凰25A~~~ :em17:   芯片上的字母是什么啊?
 楼主| 发表于 2004-8-12 20:13 | 只看该作者
完了,凤凰25A不DIY CD无刷!!
通电后电机会发热严重。
发表于 2004-8-12 17:30 | 只看该作者
完了,凤凰25A不DIY CD无刷!!
不用费劲设置电调了,就是马达有问题,如果就是转不起来,把马达3极线圈短开。单独测量每极线圈是否有与硅绕线柱短路的,还有检查马达出线与电调的线是否有一根未良好接触。
这问题很常见,建议发现马达不转立即收油门,总是感觉凤凰很脆弱。
发表于 2004-8-12 09:21 | 只看该作者
完了,凤凰25A不DIY CD无刷!!
5-1 切换时序(角度)设定项目
选项
设定
说明
Option 1
高(12 – 35度)
适用多芯的无刷,如Jeti、大顺 Mega
Option 2(预设)
标准(5 – 20度)
使用大部分的无刷,如Aveox、Hacker、Astro、小颗的Mega等
Option 3
低(0 – 15度)
考虑到效率及飞行时间使用能增加一点效率,减少一点耗电量
 楼主| 发表于 2004-8-12 08:09 | 只看该作者
完了,凤凰25A不DIY CD无刷!!
特帅呆王子,你说的“设置电调为多电极电机驱动方式”在那?我没找到呀!?
http://www.mayimodel.com/upload/download/Castle.htm
帮我看看!
 楼主| 发表于 2004-8-12 08:02 | 只看该作者
完了,凤凰25A不DIY CD无刷!!
谢!
发表于 2004-8-12 05:35 | 只看该作者
完了,凤凰25A不DIY CD无刷!!
要设置电调为多电极电机驱动方式。
发表于 2004-8-12 04:53 | 只看该作者
完了,凤凰25A不DIY CD无刷!!
我图纸吗,发过来我看看!
