查看: 2288|回复: 29
YT电调用A123的问题
发表于 2009-3-12 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
YT35A电调,用3S和4SA123电池,电压保护设置为60%,65%,70%效果都一样,悬停一分钟后马上保护,难道这个功能是骗人的?根本就设不了?
发表于 2009-4-23 12:30 | 只看该作者
这样的难度大多数人还是能够接受的
发表于 2009-4-23 11:41 | 只看该作者
与其这样,不如把电调的电压采样电阻改掉
发表于 2009-4-23 10:00 | 只看该作者
原帖由 gas× 于 2009-4-23 00:47 发表
设想:可以考虑用串联几只二极管的方法来欺骗电调。
具体做法:把电调的+极红线截断串上一个T插母头并按电流流向在两端焊上几个二极管(要求电流要2A吧,因为电调通电时的瞬间电流也挺大的)。按每只二极管的压降是 ...
我早这么用了:em15:就是麻烦一点。。。
我的方法是,电调T头处多焊一个3S(4S)平衡座,在平衡座2S(3S)处接一只1N4001连接电调,电调自检时会认为是2S(3S)的LiPo,自检完毕后接T头爽飞
此方法对3S的26650和4S的18650A123有效
发表于 2009-4-23 01:35 | 只看该作者
25楼想法不错
发表于 2009-4-23 00:59 | 只看该作者
奇怪了,我3年前的YT 35A 飞3S A123好好的呀,,,可以飞到10分钟起不来,,,,郁闷了,,,,
我的没有超缓启动的....记得后面出的启动超级慢
发表于 2009-4-23 00:47 | 只看该作者
具体做法:把电调的+极红线截断串上一个T插母头并按电流流向在两端焊上几个二极管(要求电流要2A吧,因为电调通电时的瞬间电流也挺大的)。按每只二极管的压降是0.6V,试验一下用多少只合适(4~5只)。
当电调通过自检以后,把T插公头(已用粗线把两端短接焊好)插进母头就OK了。
其实T头在这里起到一个开关的作用,不插进去通过二极管把电池电压降低了,插进去后电压就是电池的电压。
用T头是因为能过大电流并且接合牢固。
这个设想应该可行吧?请指正
发表于 2009-4-18 06:59 | 只看该作者
我觉得chi1121回复的很清楚,有价值。先说明TY“電調是針對鋰電/鋰聚所設計", 另外附上实际数据很科学、全面,一看就能分析不能用A123的原因。:em26:
个人意见:em24:
发表于 2009-3-19 00:35 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2009-3-16 14:32 发表
不要搞错,别人是35X,60A应该是YT500上面的吧。那电调4S1P的LIPO都可以飞,你说6S1P的A123可以不。不过你不会用60A飞450吧,哈哈
我是用来飞450的:em25:        卖了就亏大了 新的啊555555555555555555555555555555555555555555
 楼主| 发表于 2009-3-16 15:27 | 只看该作者
原帖由 flashcats 于 2009-3-16 13:47 发表
快卖了吧。我决定买ZTW。
这个是必须的,快卖了,我也决定买ZTW
 楼主| 发表于 2009-3-16 15:17 | 只看该作者
原帖由 <i>chujian</i> 于 2009-3-16 14:32 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3679907&ptid=282987" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0"   alt="" /></a><br />
<br />
<br />
<br />
关键是这个SX电调还会自动识别你是几S的,你用6S1P的A123还是不行,该聪明的地方S,该S的地方他偏要聪明过头,不过据说超过6S了它就认不出来了,可以试试7S
[ 本帖最后由 fei55long 于 2009-3-16 15:23 编辑 ]
发表于 2009-3-16 14:32 | 只看该作者
原帖由 小莎弥 于 2009-3-16 13:42 发表
60a 也不行?:em20:  我刚买了60a:em08:
发表于 2009-3-16 14:09 | 只看该作者
汗,我的垃圾国王30A电调3S锂铁飞450好好的! 10分钟后自动掉下来为止。 据说是好盈OEM。
发表于 2009-3-16 13:47 | 只看该作者
快卖了吧。我决定买ZTW。
发表于 2009-3-16 13:42 | 只看该作者
发表于 2009-3-16 13:13 | 只看该作者
关注
发表于 2009-3-16 13:03 | 只看该作者
所以结论就是不能用罗,呵呵。干脆点嘛
发表于 2009-3-16 11:41 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2009-3-16 00:49 发表
老*也是为了这个破电调设置了2天,搞来搞去不行,后来查来查去,确实不能设置。
另外麻烦1121版主不要老维护YT,他又没给你发年终奖。
对于这样的问题,你就应该明确给人答复,不行,不能用。
何必搞什 ...
您不用這麼生氣,我在第10樓的第一行字就己重申了
发表于 2009-3-16 00:49 | 只看该作者
原帖由 fei55long 于 2009-3-12 11:15 发表
NND,YT也太不厚道了,取消了也就别在说明书上说有这个功能啊!弄得人一头雾水,明摆着骗人!
何必搞什么第一阶段,第二阶段呢,阶段个鸟,忽悠什么。你飞LIfe 3S给我看看。
[ 本帖最后由 chujian 于 2009-3-16 00:51 编辑 ]
发表于 2009-3-12 14:39 | 只看该作者
2.8对life也太高了
