查看: 1033|回复: 8
请教老贾及坛里的各位高手,急
发表于 2009-3-14 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1,今天去试新做的O艇,速度还不错,但总觉得距理想的速度还有很大的差距,需要如何调整船才能达到较好的速度?
2,今天跑丢了一个浆,442的铝浆,现准备重新定做一只三叶铝浆,我原来用442的二叶铝浆觉得效果还不错(视频见http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=283507&extra=page%3D1),浆跑丢后我临时换上了445的胶浆,感觉速度比用442的浆慢了。视频如下,我现在准备定做老石的三叶铝浆,他的浆螺距固定为70MM,请教一下我应该用直径多少的三叶浆?配置:船长740MM,FSD3660,KV2726电机,200A电调,4S2P A123电池,老石在等着发货,急急急!
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4954161&autoStart=false&share=true[/cc]
发表于 2009-3-15 20:33 | 只看该作者
抱歉!可能我是把二个型号的浆沒隔開來寫呢,,,
是X440/3或是大一点的X442/3:em19:
 楼主| 发表于 2009-3-15 18:25 | 只看该作者
原帖由 C.K.Y. 于 2009-3-15 12:49 发表
看到你的船头部份太平直,巳把船速定了型,再快也上不了多少,
像老贾说的重心後移,是可以快!但有風浪就会变得不稳定!!!!!!!!
記住干万不要用胶浆!高速時尾部份会变型!!!水的推力往旁散掉:em09::em17:
建議你用'OC ...
:em00: ,大师也来了!不过搜偏淘宝,也找不见OCTURA440-442的三叶浆啊:em23:
发表于 2009-3-15 14:16 | 只看该作者
桨相对船来说并不大,只是相对电机来 说大了点,电能有相当一部分变成热浪费掉了
发表于 2009-3-15 12:49 | 只看该作者
重点是船型!
原帖由 【飞扬】 于 2009-3-15 12:25 发表
浆丢了后,用1445的胶浆试了下,速度慢了,而且明显感觉电池降压很快(速度很快慢下来了),可能就是899大校所讲,动力已经处于动力曲线下降的部分!不过跑下来后电机,电调温度正常,可能和良好的水冷有关系吧。现打 ...
建議你用'OCTURA'=X440/3叶或X442/3叶铜或鋁浆:em05::em00::em00:
[ 本帖最后由 C.K.Y. 于 2009-3-15 12:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-15 12:25 | 只看该作者
谢谢老贾和899
浆丢了后,用1445的胶浆试了下,速度慢了,而且明显感觉电池降压很快(速度很快慢下来了),可能就是899大校所讲,动力已经处于动力曲线下降的部分!不过跑下来后电机,电调温度正常,可能和良好的水冷有关系吧。现打算定做440和442的二叶铝浆试试,438的浆会不会小呢?我用38的胶浆试过,转速很高,老打空泡,跑不起来:em17:
发表于 2009-3-15 10:41 | 只看该作者
桨用大了
我估计你 现在配的 动力已经处于动力曲线下降的部分,不能在用大桨。这样曲线会加速下滑。我 建议你 不要用 三叶的,,因为老石的 3叶桨效率没有 2叶的 高。用回2叶的 OK了 38-40的足够了,不然 你的 电机会 吃不消, 想提速可以增加电压 6s2 p
 楼主| 发表于 2009-3-15 00:08 | 只看该作者
那以我现在的配置,我再定做个螺距70,直径42的三叶浆,可以吗?
发表于 2009-3-15 00:03 | 只看该作者
录像看了,船的水线太长。可以把重心适当的后移调整。水线短了后速度会上来的,速度上来后浆的大小又需要重新调整。船就是在这种反复调整中越跑越快的。
