查看: 1856|回复: 12
pg800的问题,你们有没有这种情况
发表于 2009-3-16 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我发现我的pg800有这样的现象,不知道正常不。
锁尾状态,飞机静止放在地上,打一下左或者打一下右,尾推移动到右边或者左边不动,但过一段时间后,尾推会自动回到中立点。
同样现象,因为我的设的中立点没有完全设好(即非锁尾也能悬停不动),在飞行悬停时,锁尾状态下,飞机能锁住尾巴(控感度大约30),但每过一小段时间,飞机会突然逆时针转20度,转动后又能自动锁住。感觉就是突然回到中立点。
飞机是sjm215,尾舵机是ssd110,控是天8,接收是assan 6通2.4g模块
gu318同志有这样的回复
天八用的阿尔舍的2.4G模块和FUTABA FF9用的一样,我FF9用的阿尔舍2.4G套装和PG800在飞行中锁尾模式也会摆一下,然后自动锁尾,做个替换法实验,换了PG800和阿尔舍的2.4G接收故障依旧,换FUTABA401,没有问题,再用FF9原配的PCM高频头和PCM接收试PG800也没问题,最后用JR的控、阿尔舍2.4G JR用的模块试2.4G接收和PG800,也完全没有问题,我的结论是FUTABA系统的阿尔舍和PG800不兼容。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
☆奇多☆ + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-4-25 23:21 | 只看该作者
原帖由 A24 于 2009-3-22 01:21 发表
:em14:  皮带想跑出来了。
不是皮带的问题,我原来还以为振动所引起的。后来我把所有能换的都换过了(包括主轴,横轴,尾轴,皮带,大桨)问题依旧
发表于 2009-4-11 07:49 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-3-22 10:34 | 只看该作者
那就不是陀螺的事了:em15: :em24:
 楼主| 发表于 2009-3-22 08:59 | 只看该作者
我们通过替换法测试,得出的结论是assan F系 V2的高频头与pg800有这样的问题,v1的没这个问题。v2用在其他陀螺上也没有这个问题
发表于 2009-3-22 01:21 | 只看该作者
原帖由 流金岁月 于 2009-3-21 21:16 发表
..... 飞EP200悬停的时候是锁尾状态,尾巴会突然向右甩一甩,大约每隔几秒钟就甩一次,......
:em14:  皮带想跑出来了。
发表于 2009-3-22 00:29 | 只看该作者
问题一模一样 ```不知道咋搞  现在卖了设置卡  还没认真研究!:em00:
发表于 2009-3-22 00:03 | 只看该作者
问题一模一样 ```用设置卡吧
发表于 2009-3-21 23:58 | 只看该作者
:em04: 学习
发表于 2009-3-21 23:13 | 只看该作者
:em16: 吓人啊 我的没有这样的情况啊
发表于 2009-3-21 22:54 | 只看该作者
靠 我的2801  陀螺COLCO的GY400 也有这现象  :em17:
正在考虑把天九换上试试,或者陀螺移动位置远离马达
发表于 2009-3-21 21:16 | 只看该作者
LZ跟我的情况一样,我用的是JR  9X2+ASSAN2.4高频头   ASSAN6通接收。 PG800+DS420   飞EP200
悬停的时候是锁尾状态,尾巴会突然向右甩一甩,大约每隔几秒钟就甩一次,但我的朋友用我一样的设备,就不会发生此情况
请问是怎么回事?
发表于 2009-3-16 10:58 | 只看该作者
可能尾舵信号有短暂丢失
