查看: 1143|回复: 10
把翼龙舵机用2个3003替换,效果如何?
发表于 2004-9-22 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2004-10-2 12:32 | 只看该作者
KINGDDR我也许可以帮你修好它。
我手里有3个蚂蚁的6克微型舵机齿轮相(就是原来买来都是因为电路板坏了。齿轮什么的都好。你要我送你了。给我消息。
发表于 2004-9-27 23:04 | 只看该作者
华迈的9克好像是75元,你用拉线也要看你摔哪边了,还是有50%的机会扫齿的,我飞翼龙也扫过两舵机,一个是pico,一个是初飞菜鸟的35号,pico已经修好了,不过花了我31元,初飞菜鸟的还没修好呢。我还是佩服天使阿,两个3003也能飞得起,不简单阿,我那次装个3003试副翼就飞得很辛苦了,我手头里还有3个3003呢
发表于 2004-9-27 22:44 | 只看该作者
用3003就不会坏了,最好再改个15级发动机上去,就不会动力不足了.
发表于 2004-9-27 22:42 | 只看该作者
天使在哭泣  在 2004-9-27 02:53 PM 发表:
又没有哪里能单买,一套齿轮25。呵呵!我怕了!所以就用3003呀!今天已经改装好。刚才到试飞。效果还可以。飞起来有点勉强。但是还是好飞。就是拉筋斗很难。另外不存在不好装的问题。但是必须把原来的木片拆掉。再 ...
买个华迈的微舵用用,起码质量还是可以的,找C仔,他有卖。。。
 楼主| 发表于 2004-9-27 14:53 | 只看该作者
我飞翼龙已经坏了7个齿轮了。都是第2颗齿轮。还有。。。。
又没有哪里能单买,一套齿轮25。呵呵!我怕了!所以就用3003呀!今天已经改装好。刚才到试飞。效果还可以。飞起来有点勉强。但是还是好飞。就是拉筋斗很难。另外不存在不好装的问题。但是必须把原来的木片拆掉。再在塑料的舵机价上粘3毫米的层板。将2个3003装进去,恰好。和原来翼龙舵机一样装法。优点是不用担心再坏舵机。另外2个舵机和机身连接很紧。起着加强机身的作用。另外计划如下:仍用9克微舵。原来的铁连杆使用拉线代替。应该可以保护舵机。
发表于 2004-9-23 12:29 | 只看该作者
不懂,你想达到什么样的目的?
发表于 2004-9-23 11:38 | 只看该作者
我装一个控副翼就飞的很辛苦了,马上拆了下来。哈哈
发表于 2004-9-23 09:31 | 只看该作者
好端端的换什么
发表于 2004-9-23 03:37 | 只看该作者
个头大,不好装,太重。
发表于 2004-9-22 23:57 | 只看该作者
翼龙已经很重了,还要再加点重量上去?
当然,飞还是可以飞的。呵呵
