查看: 2385|回复: 14
自制A123充电器
发表于 2009-4-7 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在A123电池非常流行,为了使用这种低价优质电池,利用手头配件制作了一台4S平衡充,专门为A123电池充电,充电电流1A。
图1、2:制作好的平衡充裸体。使用了独立的四套电路,构成平衡充电模式。另外专门多加装了一组电源,为散热风扇和电源指示灯供电。
图3、4:自己组装4S 的A123电池组,使用50W电烙铁,整个过程要细心,焊接时间要短,千万不要短路。这电池好重,4S重量达到了314克。
图5、6:充电过程中。
图7:其中一组电池已完成充电,充电指示灯熄灭。
图8:充完电后,取下电池,立即测量刚充完电时的电池电压,显示为3.6V。
缺点:发热量有点大,看来再加个大风扇降温比较好。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
孙建江 + 2 绝对好贴,需要详细资料。
火警119 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-4-10 21:31 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2009-4-8 09:22 发表
风扇的方向没有装错!这个方向是向壳内吹风的,在壳的另一面开了许多小孔,这样风扇可以把壳体内的热风通过小孔吹走,同时带入外面的冷风。这样的方向比抽风的形式散热效率要更高一些。
如果盒子密封,对流孔开得好的话,抽风绝对比吹风的散热效率高!
发表于 2009-4-10 19:17 | 只看该作者
:em01:
 楼主| 发表于 2009-4-8 18:01 | 只看该作者
为了构成平衡充,必须使用独立的电源,用一个5A电源是不行的。
发表于 2009-4-8 17:00 | 只看该作者
帮忙给做个?我手里有个5A的电源。
 楼主| 发表于 2009-4-8 09:22 | 只看该作者
原帖由 yljon 于 2009-4-7 23:15 发表
风扇方向装错啦:em04:
发表于 2009-4-7 23:15 | 只看该作者
风扇方向装错啦:em04:
 楼主| 发表于 2009-4-7 18:05 | 只看该作者
就是用MM332G的充电IC制作的,重新改变取样电阻的数值,把截止电压调到3。6V就行。另外,还需要换装功率MOS管,再用细铜线制作几个低阻值的电阻,使充电电流为1A。
发表于 2009-4-7 17:38 | 只看该作者
楼主发个原理图上来分享  造福模友  先谢了
发表于 2009-4-7 17:28 | 只看该作者
楼主可以发个电路图上来分享,或发给我的邮箱 xindeli332@sohu.com     多谢
发表于 2009-4-7 15:41 | 只看该作者
不错。支持DIY
发表于 2009-4-7 14:48 | 只看该作者
师傅贴子帮顶:em05:
发表于 2009-4-7 14:36 | 只看该作者
不错,就是充电电流小了点!
发表于 2009-4-7 14:20 | 只看该作者
这样的贴子要做来几个,LZ要是制作过程都发上来的话,就好了
发表于 2009-4-7 14:18 | 只看该作者
哪有充电板卖啊?
