查看: 3612|回复: 45
lama晋级的烦恼
发表于 2009-4-19 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我lama4飞了3个月了(我是把平衡杆截成5.5cm的),想晋级。
目标有004、雷鸟4、华科尔的4#3或4G3。(因为要求室内飞所以不上450了)
请大家给个建议,然后分析一下各个机子有什么优缺点。
谢谢!
发表于 2009-5-12 16:35 | 只看该作者
LAMA上瘾了 考察了各种机型, 还是回到了450的路上, 正准备上山寨450 。上450的一个决定因素就是零配件的通用性好,价钱便宜
45
发表于 2009-5-12 07:28 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2009-5-11 19:46 发表
思考再三,我想入手丘比特。
大家有什么建议?
配件供应有可能有些问题。
其实雷鸟、Cupid、 ESky004和华科尔4#都差不多。我个人倾向004 > 4# > Cupid > 雷鸟,不过004最近的问题好像比较多,所以4#可能好一些。选哪个应该考虑您最容易买到哪个机的配件。
44
 楼主| 发表于 2009-5-11 19:46 | 只看该作者
思考再三,我想入手丘比特。
大家有什么建议?
43
发表于 2009-5-5 10:16 | 只看该作者
:em15:
42
发表于 2009-5-5 07:09 | 只看该作者
飞机都差不多,没有不好飞的飞机,只有飞不好的人!
41
发表于 2009-4-24 21:25 | 只看该作者
目前成本肯定高于004飞过LAMA应该不会轻易炸。室内场地要求大于4#3B
 楼主| 发表于 2009-4-24 20:45 | 只看该作者
配件贵?
久鹰室内OK吗?
 楼主| 发表于 2009-4-24 20:43 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2009-4-24 11:53 发表
九鹰还不错了,入门首选只是新手后续投入可能大些这与4#3刚好相反,自己斟酌。
请问怎么相反?
谢谢!
发表于 2009-4-24 19:22 | 只看该作者
450
发表于 2009-4-24 12:02 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-4-23 15:22 发表
我的4#3平均一天两个起落,2周换一次电机。最差的记录是一周就换。这个电机很怕过热,一般飞2分钟左右就要休息几分钟,不注意的话很容易over
过热的确是个很重要的损坏因素,可以考虑加散热片或尾桨反装风冷散热的方式。
发表于 2009-4-24 11:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-4-24 08:29 | 只看该作者
久鹰的单浆怎么样?
发表于 2009-4-23 23:59 | 只看该作者
发现尾电机的损坏程度也是有随机性的,有的时间长一些有的短一些。最重要的一点注意就是炸机瞬间要收油,不然短路电流很大会造成电刷发热严重影响寿命(电机标准寿命20小时)
 楼主| 发表于 2009-4-23 19:26 | 只看该作者
啊哟!对不起了!还没有看贴(手机UAWEB后台打开)就回复了…谢谢!
 楼主| 发表于 2009-4-23 19:11 | 只看该作者
太感谢你了!
“另外无法承受5秒钟以上的全油门,会掉动力1到2秒。”又怎么理解?
发表于 2009-4-23 15:28 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2009-4-23 12:34 发表
“所以受重锤影响比较大。”?那么稳定錘的陀罗效应对A浆的周期变距不是更明显了?那么不是更打浆了?
另外,
谢谢!
不会打桨,因为AB桨的距离很远。“所以受重锤影响比较大”的意思是说,飞机非常轻(50克),所以可以明确感受到顺时针转弯比逆时针要慢。具体可以看我以前的帖子 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=284768
但是LAMA2毕竟还是LAMA,不是您要的单桨机。
发表于 2009-4-23 15:22 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2009-4-23 10:33 发表
说4#3B电机两周换一次不假,可4#3一天飞10几20个起落很正常,十天就100多个架次了。任何有刷电直用这样的频度飞也一样要坏的,004可以这样连续不间断的飞吗,恐怕充电都来不及。当然要想室外飞的004是个不错的选择。
发表于 2009-4-23 15:20 | 只看该作者
大部分说的没错,但是“从小飞机飞起”不能完全同意。
没错,小飞机难飞、难调。如果能够飞好小飞机、调好小飞机,450一般不在话下。但是你要给别人说清楚了,究竟有多难?因为并不是人人都天生喜欢巨大的挑战的。如果真的是这样,干嘛不跳过LAMA和模拟器上来就练自旋翻?
另一句话说,饭要一口一口吃。我个人是不赞同从很小的飞机开始的。我买过不少小飞机,现在六通的小飞机和450都能随心所欲的飞航线,相信是有一些发言权的。小飞机的难度,对新手而言是一个巨大的打击和障碍。这个是指200级的六通机和华XX的4#3系列。精力和金钱投入巨大,收获和享受却极不成比例。当然自己有了技术和经验以后作为乐趣飞飞没有什么问题,但是对增进技术的帮助不大。对于004,我认为作为入门机没有问题。便宜而且到手飞,这正是新手需要的(注意不是为了增加新手的难度或者挑战)。但是004有它自己的问题,那就是强度和精度非常差。虽然自己能修,但是面对着像橡皮泥一样的塑料,!@#$%^&……
所以我的结论是,一般而言没人带又没有技术基础的可以上004,没人带有一定技术基础的可以上450,有人带的完全可以直接上450。其实各有各的乐趣和优缺点,就看你看中什么了。至于室内练单桨机,只有一个选择——模拟器。不然的话你自己造一所房子专门练单桨吧,260汽油机都没问题 :em15:
发表于 2009-4-23 14:35 | 只看该作者
不错~LS正解:em26:
