查看: 5047|回复: 25
DX7 的工程模式菜单 (附带照片)
发表于 2009-4-23 03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上DX7的工程模式菜单,但有些菜单不明白是什么功能和用途,请知道来说说,好,上图
[ 本帖最后由 kevinkong 于 2009-4-23 04:31 编辑 ]
第一菜单,屏幕测试
第一菜单,屏幕测试
各个开关状态显示
各个开关状态显示
菜单3 .jpg (87.56 KB, 下载次数: 14)
这个分别是调低压报警的电压和当前的电压显示,当前电压显示可以加减数改变显示电压,0为显示实际电压
这个估计是改手的,用的是16进制码,怎么改就不知道了
估计也跟改手有关,但st后面的数会随摇杆动作而变动
确定更改设定,设置好后按CLEAR键就保存之前的设定并推出工程模式
这个不知道是什么功能
这个不知道是什么功能
这个也一样是不知道,可能是重置程序或者是编辑程序
这个更不用说了
这个更不用说了
这个是各通道的状态显示
这个是各通道的状态显示
发表于 2012-10-14 23:21 | 只看该作者
好贴,顶顶顶
发表于 2010-1-25 11:43 | 只看该作者
虽然没有这控帮顶:em26:
发表于 2010-1-25 09:55 | 只看该作者
顶个
发表于 2010-1-23 03:52 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-22 11:11 | 只看该作者
好贴!
发表于 2009-12-29 09:41 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-12-28 21:17 | 只看该作者
请问
4.  按一下右手边的-键
6.  按一下右手边的+键
这二个是哪个键,请指点,谢谢,
[ 本帖最后由 fsxhq 于 2009-12-28 21:39 编辑 ]
发表于 2009-11-12 22:02 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-11-7 02:28 | 只看该作者
我研究了了下,发现楼主的控的中立点已经有点飘掉了。。最正常的中立点,在菜单5的ST1-ST4最上面那排数字应该都是显示0000,楼主的ST3肯定是油门,不在中立点上正常,其他3个通道,都有20-80的飘移,不过这个数字很小,正常使用应该是没感觉的。。。
发表于 2009-5-11 20:32 | 只看该作者
太牛了,,
发表于 2009-5-10 20:00 | 只看该作者
12楼:绝对是牛人。
13楼:看英文也该知道是调中点啊!
发表于 2009-5-10 18:41 | 只看该作者
还是看不懂阿
发表于 2009-4-24 00:02 | 只看该作者
第一图中油门应该不是中点,而是最低吧?
第二图具体怎么校正行程?
 楼主| 发表于 2009-4-23 23:23 | 只看该作者
菜单4和5
弄明白菜单4和菜单5的用法了
这个知道是怎么用了,是吧所有摇杆拨到中点,然后按CLEAR键,确认摇杆的中点位的
这个是在确认摇杆的中点位后,在确认各个摇杆通道的上下行程的
发表于 2009-4-23 19:59 | 只看该作者
改手,16进制对应代码可以向厂家资讯!
是改flash上的内容
的reprogram是重烧程序的,在PCB上有分离的4个焊盘,tp4 tp12 tp13 对应的是
tp4--->3.3V
tp12-->rx
tp13-->tx
还有在soic芯片的左下角最后一个焊盘上引出GND角,连上max232,可以在超级终端上看到debug信息。
发表于 2009-4-23 17:47 | 只看该作者
:em26: :em15: :em07:
发表于 2009-4-23 17:25 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2009-4-23 14:49 | 只看该作者
DX7的”工程模式“
所谓工程模式也就是厂家用来维修,校准遥控器的屏显功能
DX7的进入方式如下
1.  Aileron D/R置于UP位置
2.  按下左手边的DOWN和SELECT键,不要松开,然后开机。现在就进入SETUP(设置)菜单
3.  用左边的UP或DOWN,移到【Model Reset】
4.  按一下右手边的-键
5.  将Aileron D/R键扳下至DOWN位置
6.  按一下右手边的+键
7.  将Aileron D/R键扳至UP位置
8.  重复4-7大概5次,会有哔声,然后LCD会黑屏。这就是工程模式里的第一步,LCD测试
9.  用左边的UP或DOWN键选工程模式里的其他选项
不建议心理承受力千家的朋友试验,后果自负啊
发表于 2009-4-23 13:08 | 只看该作者
怎么进入工程菜单啊?
