帮忙看看电池是否正常
帮忙看看电池是否正常
lxl82511
lxl82511
发表于 2009-4-24 10:46
正序浏览
新买的11.1V2000MAH5C控电,
开封总11.30V 每块电压分别是3.77V 3.77V 3.76V,
充电1.5小时,充满12.45V(只能充到12.45V),等10分钟后12.42V
放置一天后 12.37V(问了销售商家,说是自放电。自放电也太快了)
用TDF06A使用,开始电压12.37V,10分钟后12.08V。
正常吗?
450扫落叶
2012-05-04
事实证明高速航线比悬停更省电
2012-02-05
425调试飞行
2012-01-20
论坛上大米人不少呀
2011-12-23
挽救充电器无法识别的超低压电池。
2011-11-28
我的第二架425
2011-11-20
飞得很稳得450
2011-11-09
直升机旋翼上安装一个摄像头, 会看见什么?
2011-10-13
令人惊叹的直升机飞行表演
2011-10-13
美女的另一作用
2011-10-12
andy1gao
andy1gao
发表于 2009-4-28 01:14
压降大,就是不正常了.自放点严重
【论坛帮助】
lxl82511
lxl82511
发表于 2009-4-27 14:38
谢谢楼上的:loveliness:
【网上礼节十条】
PlaneFan
PlaneFan
发表于 2009-4-26 21:06
简单的测试方法就是接上电阻负载在其中1节电池上,如3.9欧盟5W电阻,应该可以放电2小时左右。
注意控制放电电压不能小于3V,实时监控,否则过放可能导致电池损坏:em25:
lxl82511
lxl82511
发表于 2009-4-24 22:59
原帖由
PlaneFan
于 2009-4-24 20:47 发表
应该还算正常,LZ有条件测试一下容量。
怎么测试容量?
PlaneFan
PlaneFan
发表于 2009-4-24 20:47
应该还算正常,LZ有条件测试一下容量。
风流财主
风流财主
发表于 2009-4-24 12:38
不正常
