查看: 815|回复: 2
futaba 10c在realflight上不认
发表于 2009-5-3 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的遥控是futaba 10c,在g3.5和g4上都一样,在select controler下面只有interlink joystick(G2)一个选择,而没有interlink transmitter x channel, 虽然也可以使用模拟器练习,但是只能用software radio模式,如果用pass through,遥控怎么设置都不行,这样我就不能像真实情况下调试遥控上的功能了。我用的是usb连线,没有realflight原配的遥控器,像我这样的情况可不可以调出interlink transmitter x channel来哪?谢谢大家指教。
发表于 2009-5-4 21:17 | 只看该作者
如果是用和G4 兼容的硬件狗是没有问题的。
发表于 2009-5-3 11:07 | 只看该作者
用emu只能和 G2 模式
