查看: 3377|回复: 25
贴些玩具车,,并征求改进方案,大家出出主意~
发表于 2009-5-9 03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
都是现成买来的玩具,都是电动的,后驱带差速器,独立避震悬挂的。儿子的玩具~~ 去年买时他还不大会玩,,现在稍微会玩些了,,,想改装一下,提升一点性能。。。
从左到右
左1,黄色大脚,,四轮独立悬挂,空心轮胎,目前不知为何,向左打方向没反应,向右正常~~ 拆开后没发现虚焊,其它的水平太菜,没看懂。  因为这车很皮实,车架和结构很好,质量过硬,儿子用脚踩,从一两米的地方飞车,,,没坏过,,,方向问题是摆着没动它,自已坏的(也可能是下雨天玩后留下的问题),,刚充足电,力很大,能抬头~~  不过电池时间短,10分钟左右就没力了,内置7。2V的800MHA充电电池,6节电串联的,,,,,-------希望改装。。。。1、方向问题先修好,2、电池时间不够,太短,如能用锂电池(充放电无记忆)更好,3、加以防水措失,,,下雨天可以玩,不担心坏(下雨天玩过几回,没坏过,但是方向问题可能是雨天的后遣症。
左2,黑色1:10焊马。样子不错,六通的,内置喇叭和DISC音乐,我接了个MP3,可以放歌,,还有彩灯,,,遥控器可以开/关门,开关音箱,,应该算是6通道的。不过中看不中用,,,四个轮子非独立避震(结构上应该无法改了),速度慢,虽然开起来电机声音很猛,,但是速度与成年人快步走速度差不多,比几十元的小奥迪车跑得还慢,,电池是小电瓶,10。8V,1200MHA的,应该是给高速车设计的,,,但是就是超级慢,象个爬虫,,,,,--------希望改装。。。。。1、速度加快,也不用太快,能跑到20KM/H就差不多了。2、喇叭音质差,想换成稍好点音质的。3、给音箱系统加个独立电源开关,这样在不开启整车电源情况下,可以当个小音箱用,,,给儿子听听故事什么的~
[ 本帖最后由 bxton 于 2009-5-9 04:44 编辑 ]
点击查看详情
发表于 2009-7-23 15:24 | 只看该作者
LZ我QQ  加我   雷速等爆威我改啦2个   都不错   532477200   加好友  答案   实验中学
发表于 2009-7-23 14:38 | 只看该作者
不错啊,长见识啦~
发表于 2009-7-17 17:48 | 只看该作者
靠!2台悍马,牛人!!你改最大的!!:em15:
发表于 2009-7-12 16:27 | 只看该作者
父子同乐恭喜恭喜
发表于 2009-7-9 22:54 | 只看该作者
:em21:
发表于 2009-6-21 09:21 | 只看该作者
改   黄色的那一辆   最爽    还可以改4区
发表于 2009-5-18 13:56 | 只看该作者
LZ的车我一大半都有,嘿嘿,因为我是开玩具店的。黄色小大脚那车确实不错,8个弹簧避震的,不过如果不改四驱的话纯粹加快速度也没意义,因为到时候基本都原地漂移。国凯的1:10悍马,那车就样子货,功能很多(带电动开门),不过改装潜力应该为0,而且性能太差了。
LZ买了这么多玩具车,不过有款环奇的627-10建议你试试,1:9.5的。环奇的玩具车是开下来感觉最爽的,很顺,转向精准,而且后轮全部带差速
发表于 2009-5-10 01:00 | 只看该作者
我看还是简单的修好,孩子能玩就行了,无论怎么改,也不能把212变成沙漠王的。。呵呵
 楼主| 发表于 2009-5-9 22:25 | 只看该作者
上14.8V的会烧电机吗?谢谢!  是不是小电瓶放电力道不足??
发表于 2009-5-9 21:53 | 只看该作者
只要20KM 很简单啊,换锂电池,拿你的悍马来说吧10.8V电瓶 换 11.1锂电,容量2000MAH 放电15C 。甚至可以上14.8V锂电 更快些。
发表于 2009-5-9 18:54 | 只看该作者
:em15: :em15: 最好的方法就是 换电池 换电机 这个方法能最简单 最显著的改进车车的性能!
发表于 2009-5-9 17:15 | 只看该作者
打着给儿子玩的旗号自己玩:loveliness:
 楼主| 发表于 2009-5-9 14:29 | 只看该作者
谢谢楼上,,,转向电机拔杆没坏,,我拆开查了,,,向左打电机转的,向右打,电机不弯,但有轻微的声音,,好似有反应的,,,会不会电机坏了?
发表于 2009-5-9 13:23 | 只看该作者
这些车的减速比都有不同的设计电机都差不多合适 你除非换齿箱否则都是要速度没速度要扭力没扭力 左一那个车的部分东西我有 是跟看车棚阿姨家孩子那儿捡的 有些改吧改吧换到1:10RC大脚上了 哈哈 转向的问题有可能是转向电机的拨杆往一个方向的卡头儿坏了 自己查查吧 我觉得玩具拆起来比RC还麻烦呢
 楼主| 发表于 2009-5-9 12:37 | 只看该作者
左二的黑悍马能改独立悬挂?论坛里没找到啊....另外这车跑着非常慢,但看电机好象很大只,,会不会是齿轮比不对啊?
先谢谢楼上各位回贴,,,,,相机用了六七年了,S2PRO,没换,因为用习惯了
发表于 2009-5-9 12:03 | 只看该作者
对了,还有就是可以自己改一下涂装,现在的样子还是玩具
发表于 2009-5-9 12:02 | 只看该作者
其实左二的车没有独立悬挂是能改的,花的精力会多些,买点铝板,避震还有就是差速器,做起来还是有感觉的。呵呵,论坛的自制图片还是很多的,可以借鉴
发表于 2009-5-9 09:43 | 只看该作者
悍马改下把你儿子装上去
发表于 2009-5-9 09:38 | 只看该作者
我觉得要是真想改的话 买台南大大脚 然后把壳子装上。也就这意思了。
不过撞一下就烂~
