查看: 946|回复: 0
汽油机电启动机的问题
发表于 2009-5-9 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教各位高手老鸟,一台50cc的汽油机,我想搞个电启动机,本来想用550有刷,但考虑到功率和重量,觉得用无刷是不是更好呢?汽油机启动时转速需要450转左右,必须经过至少15:1的减速器。无刷电机是不是启动的时候很没力呢?是不是只能缓慢启动。如果是的话我怕不能用无刷,因为汽油机就是刚要启动的瞬间反力矩最大,随转速的升高,阻力距下降,现在摩托车上的启动机用有刷的,就因为有刷电机的堵转力矩最大,转速升高力矩下降,正好符合发动机的启动特性。请高手们赐些建议不甚感激。:em00: :em00:
