查看: 1323|回复: 1
直升机(P3C)技术要求
发表于 2003-6-15 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直升机(P3C)技术要求
一级无线电遥控模型直升机(P3C-1)简称一级遥控直升机
动作顺序、要求及难易系数
1.原地悬停 K=2 (动作图解见图) 运动员站在直升机场界外,模型从直升机场中央垂直上升达到平视高度,悬停5秒以上,然后柔和下降在原地着陆。扣分:(1)起飞时模型倾斜、转向或平移。(2)模型悬停不在乎视高度。(3)起飞或着陆时速度不均匀。(4)悬停不稳。(5)悬停时间不移。(6)模型未在场地中央着陆。
2.左右移位悬停 K=3  模型从直升机场中央垂直上升达到平视高度,悬停5秒左右,然后向左或右平移到边线上空,悬停5秒左右,再平移到另一边线上空,悬停5秒左右,回到场中央,悬停片刻后柔和降落。 扣分:(1)起飞时模型倾斜、转向或平移。(2)模型悬停不在乎视高度。(3)左右平移时航线不直、速度不均匀。(4)起飞或着陆时速度不均匀。(5)悬停不稳。(6)模型未在场地中央着陆。
3.前后移位悬停 K=3 模型从直升机场中央垂直上升达到平视高度,悬停5秒左右,然后向前平移到前边线上空,悬停5秒左右,再向后平移到后边线上空,悬停5秒左右,回到场中央,悬停5秒左右后柔和降落。扣分:(1)起飞时模型倾斜、转向或平移。(2)模型悬停不在乎视高度。(3)前后平移时航线不直、速度不均匀。(4)起飞或着陆时速度不均匀。(5)悬停不稳。(6)模型未在场地中央着陆。
4.方8字 K=4 (动作图解见图)模型从直升机场中央垂直上升达到平视高度,悬停5秒左右,然后做方8字,(模型飞行过程中可前进、后退、左右移位),最后回到场中央,悬停5秒左右后柔和降落。扣分:(1)起飞时模型倾斜、转向或平移。(2)模型悬停不在平视高度。(3)方8字8边不直,不等边,中线不相切,速度不均匀。(4)起飞或着陆时速度不均匀。(5)悬停不稳。(6)模型未在场地中央着陆。合计:K=12
二级无线电遥控模型直升机(P3C-2)简称二级遥控直升机
动作顺序、要求及难易系数
1.原地悬停 K=2 (动作图解见图)运动员站在直升机场界外,模型从直升机场中央垂直上升达到平视高度,悬停5秒以上,然后柔和降落在原地。扣分:(1)起飞时模型倾斜、转向或平移。(2)模型悬停不在平视高度。(3)起飞或着陆时速度不均匀。(4)悬停不稳。(5)模型未在场地中央着陆。
2.方8字 K=4 (动作图解见图)模型从直升机场中央垂直上升达到平视高度,悬停5秒左右,然后机头沿着前进方向做方8字,最后回到场中央,悬停5秒左右后柔和降落扣分:(1)起飞时模型倾斜、转向或平移。(2)模型悬停不在平视高度。(3)方8字8边不直,不等边,中线不相切。(4)起飞或着陆时速度不均匀。(5)悬停不稳。(6)模型未在场地中央着陆。
3.四位悬停 K=4 (动作图解见图)模型从直升机场中央垂直上升达到平视高度,悬停5秒左右,然后向左或向右平移到左边或右边的圆上空,悬停5秒左右,再平移到另一边的圆上空,悬停5秒左右,回到场中央,悬停5秒左右后向前平移到前边的圆上空,悬停5秒左右,再向后平移到后边的圆上空,悬停5秒左右,回到场中央,悬停5秒左右后柔和降落。扣分:(1)起飞时模型倾斜、转向或平移。(2)模型悬停不在平视高度。(3)前、后、左、右平移时航线不直、速度不均匀。(4)起飞或着陆时速度不均匀。(5)悬停不稳。(6)模型未在场地中央着陆。
4.机头向外圆周飞行 K=5 (动作图解见图)模型机头背向运动员从机场中心起飞,升至平视高度并悬停5秒左右,模型向左或向右移动,保持模型高度及运动员的距离,使机头始终背向运动员,直到飞回机场中央,悬停5秒左右然后下降并在机场中心缓慢着陆,机头保持背向运动员。扣分:(1)起飞、着陆粗糙或机头指向变化。(2)飞行中高度变化,飞行半径不一致,机头未始终背向运动员。(3)模型未完整地降落在机场内。(4)飞行中速度变化。(5)运动员离开机场边缘。合计:k=15
三级无线电遥控模型直升机(P3C-3)简称三级遥控直升机
动作顺序、要求及难易系数
1.悬停M字 K=6 (动作图解见图) 运动员站在直升机场界外,模型从直升机场中央垂直上升达到平视高度,悬停5秒左右,保持航向,模型沿对角线飞向右角1号旗,悬停5秒左右,向前飞向2号旗,悬停5秒左右,再飞向3号旗,悬停5秒左右,再飞向4号旗,最后返回直升机场中央,悬停5秒左右后柔和降落在场中央。扣分:(1)起飞时模型倾斜、转向或平移。(2)模型悬停不在乎视高度。(3)没到位至各角的号位旗。(4)起飞、移动或着陆时速度不均匀。(5)悬停不稳。(6)模型未在场地中央着陆。
2.水平8字 K=7 (动作图解见图) 运动员自己选定一个合适的站位,模型从机场中央起飞,垂直上升至平视高度并悬停5秒左右,接着向左或向右开始做圆周飞行,保持纵轴与航线在一直线上,飞经方场地同一边的两个标帜旗上空完成1个圆周飞行,返回机场中央上空,继续以匀速在另一边通过另两个标帜旗上空完成1个圆周飞行,并回到机场中央上空,悬停5秒左右缓缓下降,在直升机场中央着陆。扣分:(1)起飞和着陆不柔和。(2)上升下降不垂直。(3)上升下降时模型倾斜或移动。(4)做圆周飞行时模型高度或速度保持不好。(5)模型纵轴未与航线保持在一直线上。(6)2圆轨迹不圆、直径不相等。未准确越过旗杆上空。(7)运动员站位移动。
3.机头向内圆周飞行 K=8 (动作图解见图) 运动员站在直升机场指定位置,模型机头朝运动员,从机场中心起飞,升至平视高度并悬停5秒左右后,模型向左或向右移动,并使机头始终朝向运动员,保持模型高度及距离,直到飞回机场中心,悬停5秒左右后下降并在机场中心缓慢着陆,机头始终保持朝向运动员。扣分:(1)起飞、着陆粗糙或机头指向变化。(2)飞行中高度变化,飞行半径不一致或机头未始终朝向运动员。(3)模型未完整地降落在机场内。(4)飞行中速度变化。(5)运动员离开机场边缘。
4.大礼帽 K=6 (动作图解见图) 运动员自己选定站位,模型在前方10米距离保持平视高度,对正航向并保持高度,在直升机场外悬停5秒左右,然后垂直上升2米,悬停5秒左右,绕立轴向左或向右缓慢自旋360度,悬停5秒左右,保持高度,向前直飞10米,直达直升机场另一边的上空,悬停5秒左右,然后垂直下降2米,悬停5秒左右,绕立轴向左或向右缓慢自旋360度,悬停5秒左右,然后下降2米悬停5秒左右,模型以平视高度向前飞10米,保持高度。模型上升和下降时的360度自旋应是不同方向的。扣分:(1)动作中模型不水平或不垂直。(2)360度自旋时高度变化或偏航。(3)垂直动作偏航。(4)该悬停处未悬停。(5)旋转不是正好360度或末在立轴上旋转。(6)360度自旋的高度不同。(7)未按规定方向旋或未在机场垂直上方进行。(8)动作未按规定高度进行。(9)运动员离开白选站位。
5.着陆 K=6 (动作图解见图) 模型以20米高度进入,关闭发动机,以45度角缓缓下降,在直升机场中央柔和着陆。在接地前不得悬停。扣分:(1)轨迹不稳定。(2)模型发生偏航。(3)在机场上空通场。(4)着陆粗糙或未准确地降在机场。 合计:K=33
发表于 2003-6-18 01:31 | 只看该作者
直升机(P3C)技术要求
罗术加油练啊。
