查看: 1555|回复: 5
E004拆掉平衡锤貌似没什么变化啊
发表于 2009-6-4 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前些日子平衡杆炸断了,换的时候有一个平衡锤的内六角扭花了,拆不下来,又见论坛上有人说不装比较难飞,更加灵活,.但是我的实际感觉是……原来有平衡锤的时候只能刷锅……现在没了居然能悬停了……:em17:诡异!!平衡锤到底有什么作用?造成控制延迟?还是增加稳定性?另外,新手练悬停把004的平衡翼调成小的攻角(大约10度)真的很有用…………这是为什么呢
 楼主| 发表于 2009-6-4 17:11 | 只看该作者
原帖由 crossa 于 2009-6-4 14:48 发表
:em15:平衡锤甩动后,因为平衡惯性大,所以能增加陀螺 特性,同时因为惯性大了,平衡性也好了,看看喇嘛不就明白了
450pro无需平衡锤,因为,副翼的质量较大,所以 惯性也大!:em15:
如果副翼换了波纤的,你会 ...
怪不得去掉平衡锤之后一直要右打方向才能飞 我还以为是4IN1或者尾马达呢 原来是这个原因啊 那平衡翼弄成小攻角就比较容易悬停是什么原理??
发表于 2009-6-4 15:38 | 只看该作者
如果副翼换了波纤的,你会 ...
Por用的是碳纤...非常稳。
发表于 2009-6-4 14:48 | 只看该作者
如果副翼换了波纤的,你会发现丫,鸡鸡好稳:em15:
不过004没这个必要 啦
发表于 2009-6-4 14:31 | 只看该作者
就跟Pro没配平衡锤我飞着也觉得很稳,回去我也试试把004平衡锤卸了。
发表于 2009-6-4 14:22 | 只看该作者
本来也没有什么影响
