查看: 2340|回复: 4
锂聚合物电池如何使用、保养
发表于 2009-6-4 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
关于锂电寿命的讹传:锂电只能充300-500次,之后就需要更换。
  正确的说法:锂电寿命和充电周期的完成次数有关,和充电次数没有直接关系。
  一个充电周期意味着电池的所有电量由满用到空,再由空充到满的过程。这并不等同于充一次电。先充40%,用了一段时间以后又充了20%,下次用过以后又充了30%,再下次20.....在该20%的中途,即刚补充了10%的电力之时,总共累计完成一个充电周期。之后是下一个周期。
  简单的理解,例如,一块锂电在第一天只用了一半的电量,然后又为它充满电。如果第二天还如此,即用一半就充,总共两次充电下来,这只能算作一个充电周期,而不是两个。因此,通常可能要经过好几次充电才完成一个周期。每完成一个充电周期,电量就会减少一点。不过,减少幅度非常小,高品质的电池充过多次周期后,仍然会保留原始电量的80%,很多锂电供电产品在经过两三年后仍然照常使用,就是这个原因。当然锂电寿命到了最终还是需要更换的。
  锂电的寿命一般为300-500个充电周期。假设一次完全放电提供的电量为Q,如不考虑每个充电周期以后电量的减少,则锂电在其寿命内总共可以提供或为其补充300Q-500Q的电力。由此我们知道,如果每次用1/2就充,则可以充600-1000次;如果每次用1/3就充,则可以充900-1500次。以此类推,如果随机充电,则次数不定。总之,不论怎么充,总共补充进300Q-500Q的电力这一点是恒定的。所以,我们也可以这样理解:锂电池寿命和电池的总充电电量有关,和充电次数无关。深放深充和浅放浅充对于锂电寿命的影响相差不大。
  事实上,浅放浅充对于锂电更有益处,只有在产品的电源模块为锂电做校准时,才有深放深充的必要。所以,使用锂电供电的产品不必拘泥于过程,一切以方便为先,随时充电,不必担心影响寿命。
延年篇:
  温度不要太高
  如果在高于规定的操作温度,即35°C以上的环境中使用锂电,电池的电量将会不断的减少,即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下,还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。即使是在较热的环境中存放电池,也会不可避免的对电池的质量造成相应的损坏。所以,尽量保持在适益的操作温度是延长锂电寿命的好方法。
  太低也不好
  用锂电,同样也会发现电池的使用时间减少了,有些手机的原装锂电在低温环境中甚至充不上电。但不必太担心,这只是暂时状况,不同于高温环境下的使用,一旦温度升起来,电池中的分子受热,就马上恢复到以前的电量。
  生命在于运动
  要想发挥锂离子电池的最大效能,就需要经常用它,让锂电内的电子始终处于流动状态。如果不经常使用锂电,请一定记得每月给锂电完成一个充电周期,做一次电量校准,即深放深充一次。
  P.S锂离子电池或者锂聚合物电池是没有记忆效应的,也几乎没有充放电损耗,因为他的放电过程是一个离子扩散的过程。锂电池报废主要是因为阳极的腐蚀,造成电池内阻增加。当内阻增加到一定程度,就没法用了。而阳极腐蚀的速度与充放电关系并不大,即使完全不充电,放2年锂电池的阳极照样会腐蚀,寿命还是会到。怎样能防止阳极腐蚀?数据显示40%电量下的电池组成对电极的腐蚀最小,但是一直保持40%也是不可能的。所以大家就用吧,别老想了
发表于 2009-6-9 13:42 | 只看该作者
恩说的有道理
 楼主| 发表于 2009-6-8 20:40 | 只看该作者
你说的很对,不过对于我们这些新人只能遵循规范,这样能够培养良好的习惯
:em21:
发表于 2009-6-8 14:29 | 只看该作者
理论知识和实际操作还是有些出入的。
 楼主| 发表于 2009-6-4 20:42 | 只看该作者
这些只是我刚刚找到的一些而已,如果大家有比较全面的相关知识,希望大家共同分享共同探讨。
