查看: 2045|回复: 25
求助! 450锁尾
发表于 2009-6-13 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置::::::::::::::
机型 GL450 C
陀螺仪:FUTEBA GY401
舵机:FUTEBA 9257
控:天地飞8通
马达电调:原装450C马达 电调
起飞一米高  尾巴就是锁不住  尾巴大概 左右10度摇晃
控的感度从0-100 都试过 仍然锁不住
请高手解答  小弟万分感谢!~~~~~~~~~~~~:em21:
发表于 2009-6-29 15:57 | 只看该作者
估计是你的中立点不对,根本就没有找到
发表于 2009-6-29 00:34 | 只看该作者
楼上说的都要查下
再给楼主提个醒,检查尾舵机拉杆链接的的尾波箱上的L型臂的固定螺丝,我的这个螺丝松动过,导致L臂松旷, 出现了调感度无法消除的摆尾(不是追尾那种快速摆动)
发表于 2009-6-28 21:48 | 只看该作者
皮带打滑?
发表于 2009-6-24 14:54 | 只看该作者
尾推不顺畅
发表于 2009-6-23 23:58 | 只看该作者
:em21: :em21:
 楼主| 发表于 2009-6-16 22:08 | 只看该作者
尾推不顺畅 是什么情况  详细解释下  谢了
发表于 2009-6-15 23:54 | 只看该作者
应该是尾推不顺畅,鉴定完毕
 楼主| 发表于 2009-6-14 21:46 | 只看该作者
谢!~ 固定是个必要的
发表于 2009-6-14 14:13 | 只看该作者
陀螺仪没固定好
你这是陀螺仪没有固定好,用胶带把陀螺仪缠几圈吧,肯定能解决问题
 楼主| 发表于 2009-6-14 10:44 | 只看该作者
谢老金 我回头试一下
发表于 2009-6-14 05:23 | 只看该作者
如果你调0-100,都没有反应,那说明调的感度陀螺仪根本没看见。
把感度线拆下接个普通舵机上去,看看当你从0调到100时舵机有没有反应就知道了
发表于 2009-6-14 00:00 | 只看该作者
看来你这种是假追踪现像, 大部分是起因于机身震动,尾推不顺,陀螺仪没有固定好等因素。
发表于 2009-6-13 23:49 | 只看该作者
原帖由 haiyanguio 于 2009-6-13 23:41 发表
回12楼
你的中立点不对  我遇到过这个问题 调一下中立点就好了
谢谢
 楼主| 发表于 2009-6-13 23:41 | 只看该作者
回12楼
发表于 2009-6-13 22:46 | 只看该作者
同问~~~不敢猛推油门 一推油门尾巴甩一半圈还要多!!!也是401
发表于 2009-6-13 22:06 | 只看该作者
感度太高
 楼主| 发表于 2009-6-13 21:57 | 只看该作者
皮带松了 会引起 左右摇晃?
发表于 2009-6-13 21:44 | 只看该作者
皮带太松?
 楼主| 发表于 2009-6-13 21:41 | 只看该作者
注: 尾桨方向肯定没错 皮带也没上错
