查看: 2577|回复: 13
无刷震动到底有多大?中转速声音很吓人。正常吗?
发表于 2009-6-13 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前是370的震动很小,起飞后只有风声。这个无刷起飞不了。震动很大。是不是无刷动力大了震动也大?
没用过其他无刷所以不知道无刷的震动应该有多大。刚才就几十秒时间手的有点麻了。不装齿轮空转低速度
震动也很大,转速高点要好点。尾巴震动一直很大。之前飞370很好的,换无刷后就这样了。
刚刚才上传要等一下下才能看
[ 本帖最后由 ESKYE016 于 2009-6-13 23:18 编辑 ]
发表于 2009-6-19 20:13 | 只看该作者
原帖由 ESKYE016 于 2009-6-14 11:30 发表
如果这么来说。我的无刷是有点问题了,
手转不顺的,里面有磁铁一顿一顿的。
估计是无刷不正常
但电机转动就是一顿一顿,正常的。
发表于 2009-6-19 02:09 | 只看该作者
同学手小心
 楼主| 发表于 2009-6-14 17:22 | 只看该作者
就是说xxd的质量差是吧
难道没做平衡吗还是卖到次品了
发表于 2009-6-14 12:53 | 只看该作者
這個無刷就算了。。。轉子平衡太差了。
 楼主| 发表于 2009-6-14 12:31 | 只看该作者
这个问题还没担心
现在的问题是震动太大尾巴那个抖啊,机机起飞都还困难了
发表于 2009-6-14 12:23 | 只看该作者
LZ不會這樣也生怕電池過熱吧
 楼主| 发表于 2009-6-14 11:30 | 只看该作者
谢谢 第2个问题算正常,没疑问了
如果这么来说。我的无刷是有点问题了,
手转不顺的,里面有磁铁一顿一顿的。
[ 本帖最后由 ESKYE016 于 2009-6-14 11:32 编辑 ]
发表于 2009-6-14 11:26 | 只看该作者
第二个问题;是正常的,xxd的电调就是这样的设计
只用过esky 的005无刷電机,空轉時聱音很純靜,比有刷明顯好不少~加到最大油門和小油門聲音差不了多少~比較靜~
拿著電机用手轉轉看順不順~可以拆開清理一下~放上的時候自然复位后上螺絲再試試~
 楼主| 发表于 2009-6-14 10:53 | 只看该作者
为了排除大齿轮安装过紧,轴弯曲,双桨等原因
这个是刚才的视频,都是电机的震动的影响。
1.不装铜齿时,低速,中速,高速,大齿盘应电机震动旋转。
明显是电机的震动引起的。是不是有问题。还是电调设置问题。
2.油门回落后3秒后,电调有启动时的声音,嘀嘀123.每次回落油门后都会有嘀嘀123的声音,只有等声音停下后,油门才起作用。
发表于 2009-6-14 07:53 | 只看该作者
检查一下,要不电机就报废了
 楼主| 发表于 2009-6-13 23:19 | 只看该作者
不看视频能解释下这个无刷震动问题吗
刚刚才上传要等一下下才能看
说明下。XXD电调是基本设置。调过里面各种参数(除了提前角选项)的都有一样有震动,又改回来了。
电池为自动检测(镍氢),自动油门控制,低加速度,普通缓启动操作模式,提前角为最小(1°),PWM:8KHZ。
[ 本帖最后由 ESKYE016 于 2009-6-13 23:26 编辑 ]
发表于 2009-6-13 23:10 | 只看该作者
看不了:em22:
