查看: 1601|回复: 8
讨论一下死区的问题!
发表于 2009-6-19 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在有些网友讲到死区的问题,我曾经拆开来几个舵机,发现在10us这样的都是4轮组的,在5uS左右的是5轮组的,而我从开发人员那得到的消息,Futaba的1uS据说用的是6轮组!看来这个死区的关系跟轮组的多少有很大关系,虽然死区对一般玩家来说,还是次要考虑的,但是对于高级玩家,死区的技术指标也很重要,不知道有无网友知道更多的详情,出来说一下!
发表于 2010-3-13 05:07 | 只看该作者
什么叫死区 ?
什么叫死区 ?
就是舵机信号变化的最小的舵机无反应区 。
也就是信号在死区内变化时 舵机是没有反应的 是停在原位的。
如 信号的脉冲头宽度由 1500us变为1501us 时 一般的普通模拟舵机都是不会动的。
这与几个轮子 没关系的 !
为什么要设计死区?  想听正解就顶一个鼓励一下!:em15:
发表于 2010-2-16 17:52 | 只看该作者
轮组是啥?
死区只跟控制精度有关。另外精度极端高的时候(不难做到),如果不用高级的控制方式(减速?刹车?参考硬盘磁头,数控机床伺服电机等等的控制。步进电机就算了),只是简单的供电断电,电机惯性就已经会使舵机冲过头,然后又反过来修正。这个在数字舵机上或许就能看到。
原来给的自制模拟舵机的资料上就有调整死区这一步,一般控制到1度这种精度。其实也够了。只要是人直接控制的舵机这种精度都超越了人本身。
只有陀螺仪控制锁尾舵机或许能有更高的精度和速度吧。
发表于 2010-2-16 10:53 | 只看该作者
应该是齿轮的间隙精度对舵机的死区影响关系大,还有就是反馈电位器的精度质量。
发表于 2009-11-25 11:46 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-6-25 23:45 | 只看该作者
死区与轮子的多少没有直接联系!
死区与轮子的多少没有直接联系!
想追求真理的请与我联系。
发表于 2009-6-22 19:43 | 只看该作者
真的不懂
发表于 2009-6-22 18:53 | 只看该作者
这个论坛有的人整天叽叽喳喳,不是这个不行就是那个不好,技术贴却不敢说两句,希望大家多讨论些实实在在的技术,也好一起提高。
我的理解死区和几个轮子无关,死去反映的是舵机的解析度。电位器的细腻度、齿轮的虚位、电机的性质、线路板的好坏决定了舵机的死区。一般做到4个us已经算不错的舵机了。辉盛9克这样的舵机只有8个us的水平。
[ 本帖最后由 caojiewei 于 2009-6-22 18:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-22 12:10 | 只看该作者
怎么没人跟贴啊,难道就没有人懂的
