查看: 7585|回复: 30
没有时间D,买了套镗刀。锯片铣刀怎样做刀柄最好(有设计图)?
发表于 2009-7-7 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看很多玩友买了可调镗刀,自己需要没有时间D,就买套吧。粉喜欢。
另外买了一堆锯片铣刀。没有买刀柄,想自己DIY,画了个图,请前辈们指正。
下面是剖面图:
[ 本帖最后由 Friendz 于 2009-7-7 17:20 编辑 ]
发表于 2009-7-12 20:59 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2009-7-9 08:52 发表
支持一夫多妻,最好再弄一节,可以装飞刀盘。类似这种。。。:em15: :em15:
PS:丰胸,镗刀还还有吗?还是卖光了?货架空了。
还有的:loveliness: :em00:
 楼主| 发表于 2009-7-9 22:09 | 只看该作者
原帖由 xlyhnn 于 2009-7-9 16:39 发表
有种变径的,不知道是那位毒友做的。感觉挺好        167599
167600
167601
不错,有意思。
发表于 2009-7-9 22:05 | 只看该作者
不错,很好
发表于 2009-7-9 17:16 | 只看该作者
原帖由 游走星际 于 2009-7-8 07:52 发表
:em15: 如果特别关心同心问题,可以从车制工艺上考虑。比如棒料适当长一点。扒好外皮钻比较深的孔。然后车压片台----切刀下压片“1”。重复上述操作,直到车完所有压片。在剩下的棒料上攻丝出大台,成形刀杆。这样 ...
子口定位:em26: 。好办法。
发表于 2009-7-9 16:39 | 只看该作者
发表于 2009-7-9 08:52 | 只看该作者
发表于 2009-7-9 08:08 | 只看该作者
一夫多妻制:em26:
发表于 2009-7-8 16:32 | 只看该作者
原帖由 游走星际 于 2009-7-8 00:09 发表
我做的几种片铣刀杆都是压帽上有台的。这样可以一杆多刀。当然精度可能受些影响。仔细些感觉还成。懒人的方法。:em15:
哈,这这一夫多妻制高明:em26:
发表于 2009-7-8 13:46 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2009-7-8 13:15 | 只看该作者
我的这个可以用两边的圆柱形区域来对准,锥形为了兼顾力量和体积才这样设计的。
您的设计,多种压帽很普适,如果用一根特制的螺丝,后面带一段类似定位销作用的无螺纹部分,就能很好的对准中心了。您的设计很好,学习了。
发表于 2009-7-8 08:57 | 只看该作者
好东西呀~口水~
发表于 2009-7-8 07:52 | 只看该作者
原帖由 d819995 于 2009-7-8 01:26 发表
游走星际兄.这一夫多妻制(作)又几合我这懒人使用.同心度要是压片造准确造准确一点相信可行
:em15: 如果特别关心同心问题,可以从车制工艺上考虑。比如棒料适当长一点。扒好外皮钻比较深的孔。然后车压片台----切刀下压片“1”。重复上述操作,直到车完所有压片。在剩下的棒料上攻丝出大台,成形刀杆。这样一刀做下来的活,同心度应该能达到我们业余玩玩的要求。
因为是靠螺丝定位,所以压片上边的孔一定要和螺丝配合紧密一些。
如果仍然感觉不妥,还可以在刀杆的大台上车出子口,压片的台车的深些,这样压片的台插入刀杆大台上面的子口,这部分配合恰当做定位用,绝对能保证同心和精度的。和楼主的设计原理一样。只是楼主的设计内部为锥形。加工有些难度。另外,在压片压紧片铣刀的同时,两锥体要刚好达到比较紧密配合的程度。否则难以达到定位的作用。这样加工需要有些水平和难度的。起码俺做起来够呛。:em15: :loveliness:
[ 本帖最后由 游走星际 于 2009-7-8 08:18 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wang_xm + 2 【精品文章】感谢分享!
发表于 2009-7-8 01:26 | 只看该作者
发表于 2009-7-8 00:09 | 只看该作者
[ 本帖最后由 游走星际 于 2009-7-8 00:12 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Friendz + 1 【精品文章】感谢分享!
发表于 2009-7-7 23:49 | 只看该作者
:em19:
发表于 2009-7-7 21:50 | 只看该作者
看下角磨机头的构造 就明白了
发表于 2009-7-7 21:47 | 只看该作者
:em07:
发表于 2009-7-7 21:34 | 只看该作者
原帖由 Friendz 于 2009-7-7 20:58 发表
谢谢几位老大提醒,我明白这个意思了。。我设计时把螺丝头设计藏在杆内,为了避免加工时的干涉。
我会试试一刀车出外圆和台阶的。
想法是对的,锣母藏在杆内减少干涉,夹片不要那锥形就行了嘛。
 楼主| 发表于 2009-7-7 21:28 | 只看该作者
原帖由 锋利数控工具 于 2009-7-7 19:04 发表
哈,这么快就收到了呀:loveliness: :em00:
说“丰胸”还有很多人不知道 ,看来名气还不够大。说“锋利数控工具”,知道的人可能多些。:em15: :em15:
