查看: 9252|回复: 120
请教,怎么解决油门越大双桨越厉害问题?
发表于 2009-7-8 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我飞机炸机几天了,今天才等大拆横轴外丝的,5mm的套筒起子,
才修,换了横轴,换了大齿,主轴在玻璃上滚,检查没弯,就没换。
旋翼头的螺丝都紧固了,副翼也撇正了,拿在手里试机,
发现油门一半时,飞机无双桨,油门越加大,越厉害,快满油门时,有5厘米多的双桨,
电机插头检查螺距,发现两桨负2度螺距都对,这就郁闷了,
而且不论怎么调大桨夹连杆都不能解决,请问下是什么问题啊?
不然飞机无法起飞了!
[ 本帖最后由 爱飞的鸟 于 2009-7-9 14:44 编辑 ]
发表于 2012-5-1 18:49 | 只看该作者
回复 楼主 爱飞的鸟 的帖子
调整拉杆是对的,不过需要调到:主旋翼转起来后,日字盘是水平的。
122
发表于 2012-5-1 18:26 | 只看该作者
:em15:
121
发表于 2009-7-30 16:48 | 只看该作者
为3D高人盖楼
120
为3D高人盖楼
119
发表于 2009-7-30 03:36 | 只看该作者
:em13:
118
发表于 2009-7-30 03:28 | 只看该作者
向小鸟学习
117
发表于 2009-7-26 23:07 | 只看该作者
可爱的小鸟
116
 楼主| 发表于 2009-7-23 12:44 | 只看该作者
114楼,如果有变形,半油门就有双桨了!
115
发表于 2009-7-22 22:10 | 只看该作者
这鸟,怎么不知道鸟族是有透视眼的吗?
你没见过就等于没有?你没吃过XX,就没有人吃过吗?傻,丢鸟族的脸
哈哈,我是爱飞的鸟'
114
发表于 2009-7-22 21:15 | 只看该作者
肯定有变形的
113
 楼主| 发表于 2009-7-22 00:42 | 只看该作者
106楼  外表没变形,你检查得出来吗?难道你有透视眼?难道你能看出疲软的中联?
没看到我105楼怎么说的吗?
112
发表于 2009-7-21 23:55 | 只看该作者
原帖由 爱飞的鸟 于 2009-7-15 21:45 发表
调机的时候混空臂不水平,不会引起双桨!
111
发表于 2009-7-21 21:20 | 只看该作者
还是个会外语的马甲
110
发表于 2009-7-21 20:56 | 只看该作者
又一个马甲出来了
109
发表于 2009-7-21 19:40 | 只看该作者
106楼好好跟你说话你就这态度
这两天真有个是猪的一个劲要认你当弟弟:em15:
108
发表于 2009-7-21 18:30 | 只看该作者
估计是弯了你自己检查不出来吧。。。:em15:  微量变形是肯定有的
107
发表于 2009-7-21 16:21 | 只看该作者
106
发表于 2009-7-21 15:55 | 只看该作者
不是有人说早就所有东西检查过了 肯定没事么,但是还在狡辩呢:em04:
105
 楼主| 发表于 2009-7-21 15:16 | 只看该作者
ls的说得对,但检查是检查不出来的!
最近实在不好意思,从17号来,论坛同时出现10多贴群起讨伐我的帖子,那是相当的壮观和火爆啊!
以至于我都去应付了他们的口水贴去了,而正真忽略了我的技术贴,实在对不住!
承蒙大家的厚爱和关心!花了一上午的时间,用的新的旋翼头各部件置换法,(置换可不容易啊,不停的装拆,校准,试机)终于找到问题所在!
关键词:塑料旋翼头, 不可分离的桨座中联  隐形的强度破坏
问题部件:不可分离的桨座中联(如图)
即使明明知道是这个部件引起的可变化双桨,可两个对比都无法看出来,后经过测试发现,并分析问题.
得出结论:飞机炸机时,造成这个塑料部件内部严重受损,发生性能改变,由于塑料的回原性,使你根本无法从外观看出变形,上桨转时,油门居中,动力不大,受损的部位强度勉强能撑住,所以无双桨,当油门加大时,负载加大时,因炸机发生性变的部位强度强度撑不住了,在大油门下发生变形,油门越大,变形越厉害,双桨也就越厉害!更换这个部件,一切问题解决!
最后非常谢谢大家的热心帮助和建议!
