查看: 1007|回复: 9
三叶32发动机,头两分钟正常,后面力就不够,这是怎么回事。
发表于 2009-7-17 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
主付油针都调来调去的,也没有用。
发表于 2009-7-18 15:46 | 只看该作者
把主油针退出来,看看里面有没有须状物堵塞。
发表于 2009-7-17 23:22 | 只看该作者
还有燃油的质量,是否化油器工作不正常等等,逐一排除
发表于 2009-7-17 23:21 | 只看该作者
楼主可以把桨拆下来调发动机,听声音、看转速,或许是你的螺距和油门没有配合好也有可能呢:em24:
 楼主| 发表于 2009-7-17 22:47 | 只看该作者
谢谢哦,明天试下。
发表于 2009-7-17 22:05 | 只看该作者
高速,低速不能有都油滴向外喷现象,偶尔一两点没事
发表于 2009-7-17 22:02 | 只看该作者
现调主油针,到最高速,【发动机要头朝上45度】稳定后,调副油针,怠速最低最稳定状态,要观察,不能有油滴向外喷现象,偶尔一两点没事,然后油门反复推几次应该会正常。每次飞前都要调主油针,【发动机要头朝上45度】
 楼主| 发表于 2009-7-17 21:33 | 只看该作者
主副油针都调过,还是在发动过程中调的,启动很好,一下就可以打着。就是飞一两分钟后,推油门就没力。然后在着火状态下,把油门拉下,让它缓一缓,又可以推一两下(有力),再推,又没力了。
发表于 2009-7-17 21:28 | 只看该作者
试下把副针放一点
发表于 2009-7-17 21:19 | 只看该作者
发动机及周边相关 ,,,里有调整的相关知识,多学习,每一步都要仔细点,相信你能调好,三叶的机器绝对可靠
