450锂电充满后,放一天再飞,对电池有伤害吗?
nkzmh
nkzmh
发表于 2009-7-22 12:34
正序浏览
我经常是前一天晚上充好电,第二天晚上下班后再飞。回来后又是晚上,再充电,如此循环。
这样,锂电在满电状态下保持了20个小时,对
电池
会不会有伤害?
自旋翻之初体验
2011-08-04
请教:这个单推的铜套怎样才能拆下来?
2011-08-03
新版MD933、922到手,失望的体验。。。。。。
2011-07-22
无副翼的机子,是必须安装三轴平衡仪吗?
2011-07-15
请教一下,450上的这两个轴承怎么才能拆下来?
2011-07-15
罕见的高速邮递:表扬一下顺丰。
2011-07-13
总结一下最近三次炸机的原因。
2011-07-10
好心给单向轴承加了点油,结果不能转了???
2011-07-10
飞魔士的450 Pro轴传版,主轴、横轴、尾轴与飞越的Pro都通用吗?
2011-07-05
450 Pro过重---起飞重量880克?
2011-07-04
菜青虫
菜青虫
发表于 2009-8-12 01:02
这么多人都说没事,应该就是没事吧!
张笑天
张笑天
发表于 2009-7-24 19:49
没事
【网上礼节十条】
LAMA5
LAMA5
发表于 2009-7-24 14:26
放一天没事的
wjxf
wjxf
发表于 2009-7-24 13:25
锂电自放电很小,充满存一个星期容量下降不大。
但是充满的锂电对高温环境很敏感,充满存放容易鼓胀。如果非要充满存放,建议存放环境不要高于30摄氏度。
sznmy
sznmy
发表于 2009-7-24 13:21
不宜充满存放,不过像这样的似乎问题不大。建议晚上冲到4v,白天回家半小时就可以充满大约2块电池。
生手
生手
发表于 2009-7-24 11:29
原帖由
amee
于 2009-7-24 09:32 发表
鋰电不 宜充满电存放.
:em24:
amee
amee
发表于 2009-7-24 09:32
鋰电不 宜充满电存放.
starmoon
starmoon
发表于 2009-7-22 23:39
冲满不宜放置超过72小时
shadowsnow
shadowsnow
发表于 2009-7-22 18:50
我经常就是这样放几天在飞,最好不要超过一星期
59205920
发表于 2009-7-22 15:17
放在阴凉,通风的保存就OK了
秋天q
秋天q
发表于 2009-7-22 14:01
问题不大,我飞往都是充满放着。等下次再上。
征服蓝天
征服蓝天
发表于 2009-7-22 13:52
应该影响不大!
不要超过一星期最好:em15:
蓝色∮的海
蓝色∮的海
发表于 2009-7-22 13:39
没有
camera
camera
发表于 2009-7-22 13:31
:em15: 应该没问题的~~~
8571
发表于 2009-7-22 13:19
我一般都充好电放一个星期在飞呢~无所谓的
参与人数
威望
+1
收起
理由
ESKYE016
+ 1
同样..懒的回复.分给你了
stuchuan
stuchuan
发表于 2009-7-22 12:38
忽略不计,锂电保存电量的能力比较好
