查看: 3085|回复: 21
我近几天正在构意小铣!!请大家给点建议,多多拍砖!!
发表于 2009-7-25 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我近几天正在构意小铣~机架想有12#槽钢焊接,
画了个图!!因焊接比较多害怕变型大只能用点焊!!机架分开个部分好带回家:底座\后装加强筋\立柱(包Z轴方面),三部分用M12螺栓联接,外形680*400*480,行程140*230*100,大约要用12#槽钢5米,XY层间用10mm厚A3钢板分接开
XY轴用25带支撑座光轴,z轴用20方轨.
现在最害怕就是机架变型大,关于槽钢焊接去应力问题大家给点建议,还有大家下睇机架有那些地方要修了!! 希望大家给点建议,多多拍砖!!
发表于 2009-8-7 23:08 | 只看该作者
焊接没问题,注意对称点焊,跟装配对称上一个道理,注意要立体的对称,别光一个平面的对称点焊。必要辅以夹具或做工装。焊后应力对称变形小。设计时就要考虑焊接对称问题。点焊好后再焊接,也要对称,焊好一边等一会。严禁用水降温。全焊好后吊起敲一敲,有能力做退火处理,没有也没事,毕竟不加工0.02的东西,(一般交给磨床处理).喷砂处理也去应力(喷石英砂或铁砂),但自然时效最稳定。
发表于 2009-8-7 17:50 | 只看该作者
我建议,制作费用超过2000的你就别自己做了,买台铣床改多好。5000左右功能大,设计好
发表于 2009-7-27 18:13 | 只看该作者
这设计不行!:em15:
发表于 2009-7-27 01:17 | 只看该作者
设计比较有个性
发表于 2009-7-26 21:49 | 只看该作者
自己做玩的东西,设计越简单越好。
发表于 2009-7-26 19:23 | 只看该作者
玩的话,很不错,怎么高兴怎么弄;如果练练设计,就不敢恭维了,这个结构有点不伦不类,既像龙门又像立柱,又都不是,两种的优点都没有体现出来,又受限制,我觉着不是太好,但还是那句话,玩就是要玩个痛快,怎么都好,祝你成功!
发表于 2009-7-26 16:18 | 只看该作者
原帖由 HGQ21102 于 2009-7-26 12:11 发表
你意思是怕头重脚轻!!?还是其它原因!!
你借酒
我要消愁
是的,一定要注意重量的平衡,自重最重最好呀
 楼主| 发表于 2009-7-26 13:13 | 只看该作者
原帖由 活到老学到老 于 2009-7-26 12:56 发表
当然我这JJ也不想吃铁!!
比5强。
不想吃铁,这结构是不是有点用牛刀了(菜语)?
呵呵!!当然一年也有几次吃吃想铁!!开开斋~~
发表于 2009-7-26 12:56 | 只看该作者
当然我这JJ也不想吃铁!!
比5强。
 楼主| 发表于 2009-7-26 12:11 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2009-7-26 11:41 发表
槽钢做机架是可行的,但是空的地方要配重一下
你借酒
我要消愁
发表于 2009-7-26 11:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-7-26 11:11 | 只看该作者
原帖由 htp 于 2009-7-26 09:16 发表
过火消除应力。
如果要过火消除应力可能要外面搞!!钱吖!!钱吖!!小声问下!!工钱是怎样计的!!
 楼主| 发表于 2009-7-26 11:10 | 只看该作者
原帖由 au79 于 2009-7-26 01:31 发表
螺丝 或者铆钉连接才是王道 既便于调节 又便于分解修改 个人条件下要实现精密焊接很难 个人愚见 仅供参考:em19:
现在不是自己焊!!自己也没这样的能力焊!呵呵!!小弟工作的公司是做户外大型箱变的!!有一批专焊槽钢的焊工(箱变底座就是用槽钢焊成D)!!
听说刚性最好的铸件其次焊接最差是螺丝连接!!当然我这JJ也不想吃铁!!
原帖由 xwdwy 于 2009-7-26 09:04 发表
x的导轨和滑块反过来就好了:em15:
请不吝赐教~~
发表于 2009-7-26 09:16 | 只看该作者
过火消除应力。
发表于 2009-7-26 09:04 | 只看该作者
x的导轨和滑块反过来就好了:em15:
发表于 2009-7-26 01:59 | 只看该作者
图画得不错:em26:
发表于 2009-7-26 01:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-7-25 23:47 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2009-7-25 23:27 发表
Y行程不符合规范,铣刀轴心应能到达拖板外缘。既然是铣床(刀具侧面吃力),Z轴的大支架强度足够,可是电机支架明显不配。 怕烧焊有变形,好像没预留3轴的可调整区域(关节)。理想化的图纸,实际难顺利实现。 : ...
呵呵!!十分欢迎砖头~~!!Y行程是少点!!!主要是立柱到主轴之间距离无法放大!!!现在只能把工作台放小!!
变形是很大问题~!星期一回到公司再向那焊工请教(那些焊工师父也是长期用槽钢焊户外箱变底座,技术很好!!最主是焊好后期处理!)~
"Z轴的大支架强度足够"如果强度够我就不要后面那加强筋!但整机不太好看(原计划是后面加强筋侧点空间想来装电机驱动器后用板金整个后部包起来!)同时也变底座与立柱的联接8个M12螺栓刚性不好!!!(!汗~~好象!!好象!!我平时也是玩玩有机玻璃或有色金属!!)
[ 本帖最后由 HGQ21102 于 2009-7-26 00:01 编辑 ]
发表于 2009-7-25 23:27 | 只看该作者
Y行程不符合规范,铣刀轴心应能到达拖板外缘。既然是铣床(刀具侧面吃力),Z轴的大支架强度足够,可是电机支架明显不配。 怕烧焊有变形,好像没预留3轴的可调整区域(关节)。理想化的图纸,实际难顺利实现。 :em19:  砖头来了。。。:em15:
