查看: 1473|回复: 10
夜航灯做好了,但是会抖舵,求教
发表于 2009-8-2 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
辛辛苦苦把夜航灯做好了,接在第五通道上,却发现有干扰,会抖舵,电机突然会自己转。怎么办啊?9X2的控,大红鹰PPM免晶体6通接收。
发表于 2009-8-4 15:39 | 只看该作者
原帖由 mj19811181 于 2009-8-3 11:08 发表
请教用纽扣电如何解决万一空中没电的问题?
你换上新电池
用两三个月没问题
发表于 2009-8-3 20:31 | 只看该作者
那麽多灯,经接收机再供电吃不消了吧。电源直供要注意一下电压,又怕灯吃勿消呀。
发表于 2009-8-3 16:58 | 只看该作者
看你怎么接了。如果用5V供电给夜航灯是不行的。
发表于 2009-8-3 14:48 | 只看该作者
正常不会的,电力不会瞬间消失,只会变暗。
 楼主| 发表于 2009-8-3 11:08 | 只看该作者
用纽扣电池的话我怕万一空中没电了,什么都看不到了就不是炸机这么简单了,尸骨无存啊。发光魔术棒我也想过,总觉得没自己做的LED + 漆包线轻。
发表于 2009-8-3 10:54 | 只看该作者
楼上的办法好:em15:
发表于 2009-8-3 07:58 | 只看该作者
另,
五块钱广场地摊买个发光魔棒拆了
其中已经配给三块电池
五个发光微型LED管
外加一个点触开关
还有个频闪控制集成电路块
:em15:
发表于 2009-8-3 07:54 | 只看该作者
同意楼上!:em00:
电力不足啊
加个小钮扣电池就行了
发表于 2009-8-2 20:29 | 只看该作者
抖舵原因是接收机供电,改成单独供电就行
另外PCM接收机也会好很多
