查看: 1072|回复: 12
哪位前辈帮我修电调啊》??~~3个都坏了~!!
发表于 2009-8-9 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个无刷的。落水后,晾了一天。接电后,滴一声就开始发烫。 舵机可以控制。电机卡一下,电机不能控制转动。
2个有刷的。  艾特翼龙的。一个原来用11.1V电,冒烟了。  以为烧了,放了很久后拿出来试试。居然能用。  后来不知道问什麽不能用了。接电什么都无反应。  还有一个根本没烧过,时间长了不用就不能用了。有时候接电时候舵机抖一下,可还是不能控制。
前辈们,要帮帮我啊~。  谢谢了
发表于 2009-10-25 20:10 | 只看该作者
不会吧,找个老主板,不要太老就行,在电源变换电路部分,有的是30a,甚至50a的mos管的,而且是单管的电流
发表于 2009-10-23 18:54 | 只看该作者
原帖由 航空母舰 于 2009-10-23 11:02 发表
EMAIL:one5532@yahoo.com.cn
:em26:
发表于 2009-10-23 11:02 | 只看该作者
我可以帮你修,付个材料钱就行
发表于 2009-10-22 14:39 | 只看该作者
:em16:
发表于 2009-10-18 13:32 | 只看该作者
MOS 不好买要不可以帮你修下
发表于 2009-8-11 17:55 | 只看该作者
是的
分6种,PN导电沟道
结型场效应管
增强型场效应管
耗尽型场效应管
发表于 2009-8-11 17:50 | 只看该作者
想问一下  MOS 管就是场效应管吗   :loveliness:
发表于 2009-8-11 02:09 | 只看该作者
那就买个好的电调!
发表于 2009-8-9 22:29 | 只看该作者
电调用的是特大功率N沟道增强型场效应管,除了南方深圳,其他地方基本不可能买到的
 楼主| 发表于 2009-8-9 15:40 | 只看该作者
问下,
把电调拿去普通的电子维修店,  他们会修吗?
发表于 2009-8-9 11:56 | 只看该作者
如果你不懂电子,那就把场效应管全换了
如果你懂一点,看看我前几天的帖子,里面讲了怎么判断,可以最大程度上帮你减少换场效应管的个数
发表于 2009-8-9 10:48 | 只看该作者
MOS烧掉了,换MOS管
