查看: 8034|回复: 52
新做的飞天卡车
发表于 2009-8-9 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图说话
还是挺好飞的,就是我电机角太上翘了,一直抬头,刚想飞下来调整一下,失控了,炸散了,郁闷,下次再做一个。
好多零件啊
好多零件啊
侧面1
侧面1
侧面2
侧面2
正面
正面
尾翼 双舵机混控
尾翼  双舵机混控
KT板做的轮子
KT板做的轮子
用了4个舵机,一个舵机和控制尾翼的双舵机混控,控制矢量升降电机
电机座
电机座
加了轴承,减少震动
加了轴承,减少震动
矢量升降电机座
矢量升降电机座
方向舵
方向舵
方向联动
方向联动
底下看看
底下看看
电池位置
电池位置
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sunantang + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2009-8-9 18:30 | 只看该作者
这个也能飞?太有意思了。
下次可以做个飞天锤子了。:em15:
发表于 2009-8-9 18:51 | 只看该作者
给个图纸LZ:
soone@foxmail.com
发表于 2009-8-9 20:19 | 只看该作者
高人啊
发表于 2009-8-9 20:22 | 只看该作者
用的什么电机,不会是2212吧?
发表于 2009-8-9 22:27 | 只看该作者
太牛比了  终于见到国内有人玩了
发表于 2009-8-9 22:47 | 只看该作者
这也能飞啊,真的是只要动力够,板凳也能上天啊.....哈哈...
发表于 2009-8-9 23:57 | 只看该作者
顶一个
发表于 2009-8-10 00:14 | 只看该作者
最前面的那个舵机,肯定很吃力额。楼主是你设计的吗?
发表于 2009-8-10 00:23 | 只看该作者
有创意
发表于 2009-8-10 01:06 | 只看该作者
跟潮流来个飞屋吧!
发表于 2009-8-10 01:07 | 只看该作者
楼主做得太棒了!!!支持!!!
发表于 2009-8-10 09:19 | 只看该作者
国内见过最好的飞行卡车!!
发表于 2009-8-10 09:46 | 只看该作者
控制矢量升降电机的那个舵机太辛苦了!:em15:
 楼主| 发表于 2009-8-10 15:05 | 只看该作者
回6楼,用的2208电机
 楼主| 发表于 2009-8-10 15:06 | 只看该作者
原帖由 切风40.83 于 2009-8-10 00:14 发表
没有别的舵机了,用大的舵机怕太重了,呵呵。图纸是论坛上找的,电子设备安装都是自己瞎想的。
发表于 2009-8-10 16:12 | 只看该作者
原帖由 mj19811181 于 2009-8-10 15:06 发表
个人感觉,应该改下舵臂上的连接点,让舵机省点力气。你把电机拿在手上,让电机转起来,感受一下,大概需要多大的力量。
辉盛9G的力距好像是1.6KG*1cm。估计倾转这个电机的力量在1.5到2KG之间。
发表于 2009-8-10 16:13 | 只看该作者
太太太太太   帅 了。。。。。但。。感觉有点不吉利。。感觉像是烧给。。。。:em15:
发表于 2009-8-10 20:34 | 只看该作者
sonnywu@126.com
LZ发份图纸给我吧 谢谢。
发表于 2009-8-10 21:00 | 只看该作者
估计控制矢量的舵机不够,期待视频
