查看: 7644|回复: 28
猛料:E-SKY 0404,改成六通道了,还带E CCMP混控功能!
发表于 2009-8-10 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
:em15: 此前:新发现??LAMA V3四合一,,可以单独当四通道接收机用.图.    1 2
其实LAMA  V3 的四合一,已经完全可以分拆开里面的电路板,当成——“六通道接收机”来使用了——!!
发射机 0404 也能加两个电位器改成六通道,还带‘倒飞’开关和ECCMP混控功能呢!!(不建议用改装的控,做倒飞!!)
功能列表:已经用仪器初步测试了!!倒顺开关是飞LAMA V3(左手油门,美国体制的遥控器)默认的状态下测试的。
线路焊接就在原有4个通道线旁边,一看就是预留的2个通道位。
爽啊,飞E016全靠它了!
爽啊,飞E016全靠它了!
免费了!!
免费了!!
CCMP——爽啊:E016不再花钱。
CCMP——爽啊:E016不再花钱。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ESKYE016 + 2 【精品文章】感谢分享。不得不说下2个旋扭, ...
发表于 2011-4-7 13:30 | 只看该作者
技术流啊
发表于 2011-4-6 21:36 | 只看该作者
楼主的精神可佳!的确是个不错的DIY做法!
:em26:
有些发射机也能够DIY增加通道数!:em24:
发表于 2011-4-6 21:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-6 20:43 | 只看该作者
很好,很牛
发表于 2011-4-6 20:13 | 只看该作者
好帖,花小钱办大事。
DIY,乐在其中
发表于 2011-2-5 21:19 | 只看该作者
好贴,挖楼
发表于 2010-7-15 17:22 | 只看该作者
楞是一点都没看明白~~!!悲剧了,难道哥不适合入魔界?
发表于 2010-7-2 13:40 | 只看该作者
已经改了,正在等6通接收到了测试。
两个电位器是那6个脚顺着焊过去的,不是按20楼的方式接的。
发表于 2009-8-18 16:05 | 只看该作者
好像不对吧,PIT TRIM的第1脚和和第3脚用万用表测量是通的,2、3之间的那个焊盘才是PIT TRIM的第3脚吧?图上是不是标错了?
发表于 2009-8-17 23:33 | 只看该作者
参考
发表于 2009-8-17 23:31 | 只看该作者
谢谢楼主     可是那图片我看不明白啊     我现在也改了    五通道是比例通道    拧到一定位置陀螺灯就亮了   往回拧又灭了    这就是锁尾和不锁尾的区别吧   但是和16楼的图联系不起来    呵呵   不知道我这样做有没有问题   另外你的ch6的接法好像没什么用   倒是把三个触点都往左移一位就变成螺距微调了   但是油门曲线我还没找到
发表于 2009-8-17 20:55 | 只看该作者
模型DIY发烧友:em26:
 楼主| 发表于 2009-8-14 21:23 | 只看该作者
15楼的朋友:你的问题只能这么来解决:
为了使用‘CH5、感度控制通道’,改装的0404只能
使用“顶楼贴子”手写的那张图的第三种模式,这也是
CCMP连动,CH5 可以有很宽的调节范围!!
为了在“E016”直升机上使用:改装的0404遥控器,
我也下定决心最前面的‘俯仰舵机’从E016的右边、
改动到左边,只有这样才能和第三种模式匹配!!
这时候:CH5,完全自由调节,
就可以用来控制‘感度’和‘锁定’!!图楼上已经有了。
[ 本帖最后由 caosix2 于 2009-8-14 21:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-13 21:09 | 只看该作者
:em15: 楼上的朋友关于“陀螺仪”的问题,有解了::
看我的另外一个贴子!——!
  陀螺仪,感度调节及锁定(锁尾)转换,CH5,信号分析。
先附图:
实际测试得出的
实际测试得出的
发表于 2009-8-11 21:58 | 只看该作者
谢谢    我想要控制我的gm700的陀螺   是不是还要有一个“锁尾非锁尾”的开关啊
 楼主| 发表于 2009-8-11 20:42 | 只看该作者
:em15: 去电子市场,最多花费三块钱就能:
买两个“10K”的小电位器。注意体积要适合安装!!
模式选择DIP开关,0404已经做好了的。(四种组合)
注意看,我手写的那张图,的最左边,有四个示意!!
0404改出来的::CCMP有两种混控方式,E016的舵机
安装方式只能与最后标注了“R”的那种方式配合。
缺点是:CH5 的调整范围很小。。。不像上面的那一个
CCMP混控方式,CH5可以有很宽的调整范围。!?
回复::我改装后外观,左边是第六通道,右边是CH 5。
最下面一种CCMP模式里:第六通道可以调节‘总桨距’
————三个舵机一起动上动下!其他的三种模式里:
这个第六通道都“无法自主调节”!但是可以被‘连动’
谢谢楼上几位,给出的链接,俺去看了看,也很不错呢
我没注意我的那个0404版本,黑色单片机右上方是不是
也有另外的四个焊接点,,等我后天有空去看看。
说不定:还能组合出几种CCMP控制方式,那就更爽:em00: !
俺休假了两天8月13日今天到办公室又拆开0404遥控器,
结果没有什么新发现,黑单片机右上方的那四个焊接点
与已经安装了的红色DIP开关是相通的!没有新的组合:em17: 。
楼下的朋友如果想试验“锁定功能”只能去试试我手写
的功能表的第三种组合,的第五通道有很宽的调节范围:em26: !
但是,这种方式的俯仰舵机需要安装到E016的左边才行。
[ 本帖最后由 caosix2 于 2009-8-13 11:52 编辑 ]
能用就行。
能用就行。
发表于 2009-8-11 18:25 | 只看该作者
那两个扭哪有卖的啊    参数是多少啊   谢谢楼主    还有  那俩一个是调五通的感度的    另一个做什么用的  啊      谢谢楼主
发表于 2009-8-11 12:07 | 只看该作者
谢谢分享!
LZ辛苦了!:em26: :em00:
发表于 2009-8-11 11:42 | 只看该作者
不错
