查看: 1956|回复: 13
新入手一架EPO 练习机,分享装机中的一些小场景和飞行感受,还有撞机修复
发表于 2009-8-11 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机的安装比较简单,大部分工作已经在出厂前完成,到手后只需粘合垂尾、平尾,安装电子设备及舵机拉杆等,稍有装机经验的模友都没问题的,这里就不多上安装过程的图了,节省论坛资源。
模具精度还不错,垂尾、平尾粘合后横平竖直,相当不错。
下边上几张个人认为需要加固的地方,主要是因为自己飞行技术差,想减少一些摔机的损失吧。
起落架安装位:出厂时粘合的不够牢固,有晃动,重新上胶并加一层纤维胶带。顺便说一下,起落架钢丝很软,很软……
另外,在中间再加一片固定片似乎更好,插入两根钢丝之间起固定作用。
水平尾翼底部加碳杆,这下平尾毫无变形了,其实原来的强度也够了,心理作用……:em15:
主翼后端上固定螺丝的地方加碳杆,觉得这里有些薄弱,后来一次撞机证实了加这个碳杆是有效滴。
这是主翼正面
垂直尾翼上原舵角安装孔有些高了,上了拉杆后钢丝上翘角度很大,加上套管又比较长,运动不是很顺滑,于是降低舵角高度,感觉好很多。
原舵机拉杆套管很长,剪短些,使钢丝上翘的角度不受影响。注意剪短套管后要将剪口弄圆滑,否则会挤住钢丝。
电机安装座后部与机身结合的地方在出厂时也未粘合紧密,松动很大,需要重新加固。
机身上的主翼安装台,个人认为这里是个很薄弱的地方,第一次装机时我没有加固,后来这里被撕裂了,螺丝固定片被扯了出来。
接收机用胶带把晶体缠上……
所有活动舵面用圆头的钝一些的物件沿折线划几下,要不然太硬,舵机累啊……实在觉得不行把舵面切下来安铰链也行。
设备舱,真宽敞。
副翼舵机
快速调节器的两面螺丝,我上了一些螺丝胶……
说实话,这个桨罩不太好看,哈哈……
整装待飞了!
飞行相当轻松,飞机很听话,很乖,很温顺。舵面反应很顺手,不肉也不贼。
我用2200mah 20C电池飞的,第一块电池飞得老老实实,第二块电池就不规矩了,上天后就有些撒野,这飞机要快起来也可以很快的,拉筋斗很轻松,不过横滚掉高度,要适时推杆,各位注意哈。
上边说到横滚掉高度,这一掉高度,就掉到远处树后边隐身了,然后就撞树了(当时正在附近的人说的)。右侧机翼直接撞到树干上,前端凹陷了一个大坑,后边出现了裂痕。
裂痕处粘合后加一小段碳杆补强。
修复后今早再次出航,这次找了一个废弃的农用机场,周围空域很好,爽飞了三块电池,最后野蛮降落断桨,其它无损伤。
我要好好在模拟器上练练降落了,现在这是最大的问题,飞上去容易,下来难啊……
《完》
谢谢大家看我的啰嗦,你们辛苦了……:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-13 14:15 | 只看该作者
谢谢绿头兄,现在这个机都不怎么愿意飞了,太稳了。
发表于 2009-11-3 13:24 | 只看该作者
AX铃铛电机的丝轴也有配的,淘宝上能买到,我上次就一次备了十根。
发表于 2009-11-3 11:34 | 只看该作者
很好 喜欢
发表于 2009-8-13 11:42 | 只看该作者
好飞机 我也来个
 楼主| 发表于 2009-8-12 12:29 | 只看该作者
嗯,是长了些,不过就是锯断,也短不了多少了。这样貌似还能保护有些薄弱的机头。
发表于 2009-8-12 08:07 | 只看该作者
又见些电机,,,轴太长,不小心炸一下就弯,且配不到轴,优点就是可台插上整流罩,建议把轴锯短,,否则,,,我的电机就是榜样,,,爽炸一次后,飞机没事,,轴弯,且转动会卡,,,已属报费
发表于 2009-8-11 20:06 | 只看该作者
羡慕啊
 楼主| 发表于 2009-8-11 13:33 | 只看该作者
下一贴发关于T-45的,老衲会特意讲到师哥你的……:em15:
发表于 2009-8-11 12:13 | 只看该作者
另外,这机降的时候要注意风向,迎着风可全关动力漂下来,起落架基本上都不会变形。
但会一定程度的受侧风影响。
发表于 2009-8-11 12:11 | 只看该作者
眼熟,眼熟。
发表于 2009-8-11 11:36 | 只看该作者
边上的T45小露了一下脸 不错
发表于 2009-8-11 10:49 | 只看该作者
dddddddd
发表于 2009-8-11 10:32 | 只看该作者
接收跟我的一样~!
