原帖由 草人无敌 于 2009-8-12 22:00 发表
重量大吗?我看着好像好重啊。
:em22:
重量问题也是我关注的,700本身比较轻的,如果要轻可以拿600ESP改,但700可以改用800MM的桨
图中所有配置全重4。9KG,带接收电,没有用电调的BEC,就是除摄像机和电池全重4。9KG
因为使用的结构强度比较高,所以重量没有非常轻,水平转向用的是12MM的轴,另两根是8MM的轴,皮带轮也有点重
电池打算用10S1P 4000MAH的,重量1KG,摄像机500克,起飞重量6。5KG左右,前挂云台应该比下挂要轻一些的
减震也是有的,仔细看能看出来
700N起飞重量也要5。1KG了,这样算了,负重只有不到1。5KG(云台带相机了),动力应该是非常充足的 |
